查看: 4543|回复: 26
[联想]
联想LED显示器灯管不全亮求解
发表于 2015-6-5 12:54:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障如图:
补充内容 (2015-6-8 13:29):
已修复,,,
发表于 2015-6-5 13:12:23 | 只看该作者 �
可能是一些二极管坏了吧
发表于 2015-6-5 13:12:50 | 只看该作者 �
很明显就是有一组不亮。查一下是供电的问题还是灯珠坏了。
发表于 2015-6-5 13:20:31 | 只看该作者 �
灯条坏了。。。。
发表于 2015-6-5 14:22:59 | 只看该作者 �
换屏吧。很难修的好,太难拆了。要么找张相同的屏,背光这边换下。
发表于 2015-6-5 14:39:03 | 只看该作者 �
这种现象,一般是供电输出低,导致部分灯珠不亮,
还是版主强大,一语中第。。。。版主这个供电输出低要怎么修啊?  详情 回复 发表于 2015-6-6 12:34
发表于 2015-6-5 22:59:18 | 只看该作者 �
看似LED颗粒有不良的
发表于 2015-6-5 23:14:30 | 只看该作者 �
应该是灯条坏了吧
发表于 2015-6-5 23:58:52 | 只看该作者 �
有灯珠或者灯珠条坏了。
发表于 2015-6-6 12:34:21 | 只看该作者 �
全面的检查升压板啊  详情 回复 发表于 2015-6-6 18:18
发表于 2015-6-6 13:09:54 | 只看该作者 �
是LED的吧 什么型号
发表于 2015-6-6 17:08:09 | 只看该作者 �
换led灯管吧,不难
发表于 2015-6-6 18:18:39 | 只看该作者 �
全面的检查升压板啊
发表于 2015-6-7 14:39:38 | 只看该作者 �
已修复,直接接大电容45v电压到屏高压接口故障解决。
发表于 2015-6-7 16:07:27 | 只看该作者 �
LED的把 ,灯坏了
发表于 2015-6-7 16:34:43 | 只看该作者 �
灯条都是分几组的,坏那组就不亮了。
发表于 2015-6-8 09:59:59 | 只看该作者 �
可能是屏 坏了  还有二极管
发表于 2015-6-8 10:54:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问是换个45V的电容就好了,原来的电容容量不足了吗?这个电容是储能的吗?
发表于 2015-6-8 10:55:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有换电容,直接屏线接到45v电容脚上的  详情 回复 发表于 2015-6-8 13:18
发表于 2015-6-8 13:18:36 | 只看该作者 �
