查看: 2425|回复: 11
优派24寸led显示器
发表于 2015-9-4 11:14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      客户一台24寸led液晶显示器,电源板坏了。对led不熟,管理芯片炸了,几个电阻烧了。管理芯片也认不出来型号了,准备换电源板。
       现在问题是原电源板并没有接口定义,当然供电和地线可以找到。不知道怎么找adj和开关。希望大家指点下。
       第二个,原显示器,高压连接线直接插在屏外壳上面,估计是高压恒流板在罩子里面。不可能一根连接线过去就能电量灯管。我要问的是led灯管高压板就是12v供电吧?24寸的。
       两个问题,一个找开关,第二个24寸led高压是12v供电吧。
发表于 2015-9-4 11:41:54 | 只看该作者 �
直接换原装的板呗,现在板子都很便宜
原装板已经在路上了,不过还是希望大家指点下。毕竟原装板也要运费啊!  详情 回复 发表于 2015-9-4 11:44
发表于 2015-9-4 11:44:34 | 只看该作者 �
Yy. 发表于 2015-9-4 11:41
直接换原装的板呗,现在板子都很便宜
发表于 2015-9-4 11:48:04 | 只看该作者 �
牛逼!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-9-4 15:22:23 | 只看该作者 �
看线路,都可以找出来的
发表于 2015-9-4 15:53:11 | 只看该作者 �
好厉害啊 !!!!!!!!!
发表于 2015-9-4 16:00:40 | 只看该作者 �
供电和地找出来之后 就没几根了吧  两跟线离得近的你试试呗
发表于 2015-9-4 17:19:03 | 只看该作者 �
开机,测ON/OFF啊,,很好量的。
电源板坏了,怎么量?  详情 回复 发表于 2015-9-4 18:58
发表于 2015-9-4 18:58:59 | 只看该作者 �
杨天亦 发表于 2015-9-4 17:19
开机,测ON/OFF啊,,很好量的。
电源板坏了,怎么量?
给驱动板5V供电,再量,,5V很好找吧  详情 回复 发表于 2015-9-4 19:02
发表于 2015-9-4 19:02:09 | 只看该作者 �
liupanfei111 发表于 2015-9-4 18:58
电源板坏了,怎么量?
给驱动板5V供电,再量,,5V很好找吧
发表于 2015-9-4 22:28:10 | 只看该作者 �
兄弟板到了备份下程序给我,正要
发表于 2015-9-4 23:33:06 | 只看该作者 �
开机再按按键时测量电压注意观察就可以了。
