接到显示器。触摸按键。用手触摸开机键没反应。610346 上可调电源发现插电瞬间电邮有从0.80到0.03的跳变。有时会掉电到0.00.拆机,测各个电压...
那个小升压板,输入电压为12V~19V,而这台显示器上的电压18V过一点,算是刚好吧。另:据淘宝店老板说,如果对背光亮度有特别要求,那应该买高亮的LED灯条,带...
显示器是acer v233h,怀疑是灯管烧了,开机几秒钟就黑了,用手电筒照的话能看见。想把它改成LED背光,可是说什么也找不到12V,下载了个电路路也不是这个型号。这...
再简单说一下,就是冷机刚接上显示器显示和开关机都正常。显示图像用一会,些时显示正常,但是不能开关,一关就一切都变的不正常了,拨电冷机再试又循环如此。不...
LCD液晶已经在慢慢的退出市场,LED显示器自2009年在市场上流行以来,已经有好大一批都已经过保了。只要修过LED显示器的都知道,像三星的经常爱坏BIOS,刷一下就...
本帖最后由 lorryluo 于 2013-2-22 16:26 编辑不接vga线,正常显示 logo,接上vga线就黑屏,啥都不显,仔细观察电路板有个ZD600的三接管烧糊了,不知是...
台式机液晶显示器灯管改led,看网上有2种方法,一种是去掉铁边框后,在灯管对应的塑料边框两边开孔,直接把灯条插进去,还有一种是继续拆,把灯架取下来用双面胶...
故障为显示器主界面下边的左下角“开始”任务栏出现横线,一闪一闪的有时候有向上托的现象,有时候能隐约的看见任务栏,蒙着一层白影,有时候就看不见,上面的都...
S22A300B三星超薄LED显示器11年2月产。拿去保,竟然说三星现在只保一年,我记得去年拿一个显示器去保还说保2年,原有还保三年了。{:3_47:},没办法...
本帖最后由 fix2010 于 2012-12-3 13:17 编辑 改装件正在路上,刚才把联想L195WE的电源板琢磨了一下,使电路连接心里有底。不多说,上连接图:[size...
LED显示器的升压板怎么判断好坏,量了下输入有13V左右,输出从黑到绿六根线依次为:1.1V 1.2V 13V 13V 1.3V 1.3V 没修过LED的,觉得象是升压板的事,有两个问题...
