查看: 5264|回复: 17
三星LS22A300 LED显示器!
发表于 2013-2-22 16:18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
不接vga线,正常显示 logo,接上vga线就黑屏,啥都不显,仔细观察电路板有个ZD600的三接管烧糊了,不知是啥型号(如图),希望正修这款机器的大侠们帮我看看!万分感谢了!
不知道用什么代换!
补充内容 (2013-2-23 14:59):
不知道怎么把标题改为以解决!
发表于 2013-2-22 17:08:07 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
看不清楚,你找找电路图
发表于 2013-2-22 18:30:06 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
刚才在网上看了一下,这个主板卖220,真贵啊,
楼主测下现在座了上的电压是多少??看看现在的定义呀
发表于 2013-2-22 19:04:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
看能不能找个清晰的图片看看吧
发表于 2013-2-22 19:56:31 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
那个三极管你确定坏了?一般这型号显示器的通病就是固件坏了,而且就是你说的这个现象,你先刷个固件试试吧.看样子像是S22A330BW?
发表于 2013-2-22 21:26:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
通病,要刷程序,或者淘宝买块板,不过这款比较贵
发表于 2013-2-23 10:10:54 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
不是S22A330B,是S22A300B,这个固件找不到啊,我刷了个S22A330B的,不行!
发表于 2013-2-23 10:18:24 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
上官方网站就有的下载。找程序刷了就可以
呵呵,三星还是考虑周到啊,刷程序都挺方便的!  发表于 2013-2-24 09:30
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
lorryluo + 5 很给力!
发表于 2013-2-23 14:58:17 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
谢谢各位了,刷了程序就好了,那个三级管好像没什么用,可能是过压保护的吧!
发表于 2013-2-23 21:02:44 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
三星就是这样子的问题
发表于 2013-3-1 19:55:45 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
是用刷主板bios的编程器刷驱动板上的额bios芯片么、还是要用液晶编程器刷
发表于 2013-3-1 19:56:24 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
发表于 2013-3-2 14:42:29 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
直接在电脑上刷!不用编程器,要根好的vga线!
发表于 2013-3-3 10:41:58 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
那用什么软件刷的、、
也可以用编程器刷的····  详情 回复 发表于 2013-3-15 18:03
发表于 2013-3-15 17:40:16 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
kuaile4438 发表于 2013-3-3 10:41
那用什么软件刷的、、
看8楼,就明白了!
发表于 2013-3-15 18:03:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那用什么软件刷的、、
也可以用编程器刷的····主板BIOS 的这中就可以
发表于 2013-3-15 19:54:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
vga线也能  学习了
发表于 2013-3-17 09:06:24 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
三星官方有软件,只要插上VGA线,在电脑上运行三星的程序就能刷。希望以后所有显示器都可以这么刷就好了
