查看: 5118|回复: 23
LED液晶显示器,还有什么可以维修的?
发表于 2012-11-10 18:21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天打开一台LG1948  LED液晶显示器,
就是这个样子了,不知还有什么可以维修的?
发表于 2012-11-10 18:41:10 | 只看该作者 �
外置电源。
发表于 2012-11-10 18:59:40 | 只看该作者 �
只有一块板子,没有电源板?
发表于 2012-11-10 19:10:02 | 只看该作者 �
这种机器在保修     送去保修     修也不知道从何处下手     忘高人发表
发表于 2012-11-10 19:11:45 | 只看该作者 �
精辟,屁精,
发表于 2012-11-10 19:19:25 | 只看该作者 �
主要是供电部分还有修的余地。
发表于 2012-11-10 19:21:30 | 只看该作者 �
外置电源的话,直接换充电器;一般为了超薄都不会用内置的,直接换板,也可以修修电源部分
发表于 2012-11-10 19:21:43 | 只看该作者 �
屏可以修 那块驱动/电源也可以修撒..还有..这个屏貌似有点问题...这个屏应该不是LG的..玻璃是龙腾的..
发表于 2012-11-10 19:35:03 | 只看该作者 �
程序,或者换通用高压板,不过接口还得慢慢量啊
发表于 2012-11-10 19:49:01 | 只看该作者 �
修不好就换呗
发表于 2012-11-10 20:12:06 | 只看该作者 �
电源外置的机器,超薄机很多都这样,这样反而好搞了吧,能修了就修,没配件不接,不浪费时间。
发表于 2012-11-10 20:14:33 | 只看该作者 �
LED  现在大部分都是做的超薄的 。 不足为奇。 以后还会有更多的了 。  LCD都快停产了 现在都是LED的了。
发表于 2012-11-11 11:22:26 | 只看该作者 �
麻烦了,以后显示器也修不到了。
发表于 2012-11-11 13:47:45 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-11 15:20:09 | 只看该作者 �
不是所有的LED都只是一个板子,我看别人修一个22寸同方的,也是两个板子的,现像是接显示器无信号,不接也无信号的,解决的办法是把连接行与场的两个6脚的芯片吹下来就好了,,这个两个片子好像是起保护作用的,感谢zhao402157536 给我的解答
发表于 2012-11-11 20:00:58 | 只看该作者 �
数字电路的集成度越来越高,各种芯片的配型难度也越来越大,维修真的很不好做了,有一天维修这个行业会不会走到尽头???????????
发表于 2012-11-12 08:50:20 | 只看该作者 �
快了。离没事做不远了。
发表于 2012-11-12 08:55:38 | 只看该作者 �
这个里面板子坏了就
发表于 2012-11-12 09:13:48 | 只看该作者 �
碰到了就给客户报价换板吧。这个我上回修过。最好没办法只能换板。找不到交流的地方
会员138182 该用户已被删除
20#
发表于 2012-11-12 09:20:14 | 只看该作者 �
led  和 lcd 一样吧   就是背光不一样   。 现在 又有代换  灯条 和 高压板
