查看: 11744|回复: 19
海尔 HT-20618B led显示器不开机
发表于 2013-4-1 10:03:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
接到显示器。触摸按键。用手触摸开机键没反应。
上可调电源发现插电瞬间电邮有从0.80到0.03的跳变。有时会掉电到0.00.
拆机,测各个电压。5V 3.3V 1.8V 全部都有。一切正常。再仔细观察电流电流变化,感觉用手触摸按键时电流有微弱变化。
测晶振有波形。
先刷程序,刷完后故障依旧
怀疑超级芯片损坏,就从淘宝上定了一个。
到货后换上故障依旧。
这时候开始打24芯片的主意。一瞅板子上有3个。先取了一个。开机有反应了。
显示Haier logo 然后显示无信号。
有点小兴奋,马上接上了VGA数据线。还是显示一下无信号就黑屏。这时候无信号只是闪了一下。但是背光还是亮的。
用手触摸按键无反应。
然后又刷回了以前刷程序前备份的老程序。还是一样。
然后再换回以前的老超级芯片故障依旧。
目前来说实际上只是去掉了24芯片就会显示LOGO了。按键没反应
我把3个都去掉了。还是这个样子。
有没哪位大神给点意见啊?
发表于 2013-4-1 10:14:27 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
DVI  口和VGA口都试过了吗。
现在是背光亮的时候开关一样不受控。去掉一个24C20 芯片后背光才会亮。会显示LOGO  详情 回复 发表于 2013-4-1 10:33
发表于 2013-4-1 10:15:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
三星一款是 mcu程序不好就这样
发表于 2013-4-1 10:23:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换解码板  就可以啦
发表于 2013-4-1 10:26:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
找不到板子换啊!这个内部空间太少了
发表于 2013-4-1 10:33:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2013-4-1 10:37:58 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
把取下的24芯片刷空再装上试试
没有24C16 的程序  详情 回复 发表于 2013-4-1 10:55
发表于 2013-4-1 10:42:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
更换两个24C20 的位置后故障依旧。不好改版一个是这个驱动板的VGA口是垂直在PCB班上的。另一个是触控按键板上还有一个芯片。按键板难以处理!
发表于 2013-4-1 10:55:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
梦里又飞花 发表于 2013-4-1 10:37
把取下的24芯片刷空再装上试试
哦,试一下
发表于 2013-4-1 13:00:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这款显示器本人修到过2个,按开机键没反应,淘宝上买程序,刷上也无效,最后是加焊超级芯片解决的,貌似这款机器是通病,超级芯片发热有点高,本人修好后在上面有硅胶贴了1个散热片,半年了,至今未返修!
发表于 2013-4-1 13:18:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了,偶认为10楼的意见很正确!顶!!
发表于 2013-4-1 13:31:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特 来自 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特
10楼正解。你应该把取下来的24都焊上去。要不是不会给你工作的
发表于 2013-4-1 13:50:10 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
刷一个程序看看,在原装的,加焊超级CPU 试试
发表于 2013-4-2 13:57:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
超级芯片换过了,一样,没有虚焊,当然我也又重新加焊过!  24C16  如何让清空?编程器没这个选项啊!
编程器没有擦除这一项吗?我这个VP490的有  详情 回复 发表于 2013-4-3 09:22
发表于 2013-4-2 14:33:54 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
分享下程序啊
发表于 2013-4-2 16:14:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我就是在论坛里下载的啊!
发表于 2013-4-3 09:22:49 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
我用的500p 没有这项!  详情 回复 发表于 2013-4-4 08:37
发表于 2013-4-4 08:37:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我用的500p 没有这项!
发表于 2013-4-11 13:11:02 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
以后麻烦大家显示器修好了把程序备份下
发表于 2013-4-16 22:19:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
3.rar (218 Bytes, 下载次数: 75)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
yangqiqi + 5 多谢,辛苦了
