LED显示器,上电会显示没信号,3秒后黑了,按触摸板开机键没反应!接VGA信号没反应!怀疑是程序的事儿,哪位大侠有程序给一个呗!谢谢!这显示器做的真是厉害,...
首先根据灯管长度裁减一下LED灯条,3个一组,把LED恒流板(12-30V超宽电压)接线在原机高压板上,跟LCD高压板接法一样.再通电试一下LED灯条亮不亮 LED灯条上贴上双面...
如题有一显示器LED的,现在不通电,如图所示,拆了的整流管坏了蜂鸣档响了,不知道貌是不是12V的?边上电容标的是470UF,35V的?还有一个整流二级管阻值是368,...
我承认,我粗心大意了,只是没有想到的是,LED的灯管线是那么的脆弱,我就拔起来而已,就断了两根,以至于我都认为是LED灯条问题了,后来拆开了,才发现是线的...
机型:联想LS2023WC 故障:该机子是LED的 插上电源 无指示灯、无显示 拆机测量如图: 期间有一次出现正常能显示的,但是后面就一直不显示了。测电源输出5V 24v...
三星SA系列显示器在线刷机得用远程的方式很是麻烦,我自己做了一条刷机线可用一台电脑两个显示器(一台是好的,另一台是有故障的三星显示器)就可解决问题,很是...
惠普2211f显示器插上电后开关灯常亮,按开关没反应,拆开后经过测量发现TSUM088QWDT3-LF芯片周围的电容阻值都是1感觉这个芯片不正常,拆掉此芯片 后阻值正常了,...
本帖最后由 liu791742049 于...LED显示器拿过来白屏、拆开后发现屏供电只有1.7v左右、更换一个9435后电压升到3.7v、依旧白屏、有没有遇到类似情况的、求助高手
优派19寸显示器驱动板无5v电压,修出来后按开关 键后没有反应,经过检测发现连接led灯 的两个三极管控制极和供电极都是3.3v,另外一端只有1.5v电压,led灯不亮。...
手上有一个方正 led显示器上拆下来的 led驱动升压一体板 这个是外接12v供电的 如图:706943 左上方的一个插槽是灯条的 左下方的插槽是开关按键...
华锁VX239LED显示器显示几分钟就断电,有时不通电。有时通电断电,检测了半天 (因为没这个机型的任何资料),最后确定是19V转3.3V的MOS管有问题,不通电的时候...
