查看: 3534|回复: 13
[联想]
惠普2211f led显示器按开关没反应
发表于 2014-5-20 11:41:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
惠普2211f显示器插上电后开关灯常亮,按开关没反应,拆开后经过测量发现TSUM088QWDT3-LF芯片周围的电容阻值都是1感觉这个芯片不正常,,,拆掉此芯片 后阻值正常了,测得开关上面没有电压。如图:
我想问下如果直接换这个芯片可不可以?这个芯片里面有没有带程序,换了全新的芯片之后需不需要刷程序进去。。。。。
这个芯片里应该没有程序,是控制作用。  发表于 2014-5-21 19:06
发表于 2014-5-20 11:54:37 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
看程序应该是在旁边那2个打了颜色的8脚芯片中的
发表于 2014-5-20 11:59:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
要刷程序的
发表于 2014-5-20 12:58:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有程序的芯片都有贴纸
发表于 2014-5-20 13:26:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
芯片换了应该就可以,不过不要小电容也坏就不好搞
发表于 2014-5-23 21:51:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如何检测小电容好坏。。。我测得小电容阻值都在300左右
发表于 2014-5-23 21:52:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换了芯片之后。高压开启信号3.3v出不来。。。。。是不是要刷程序哦?
发表于 2014-5-23 21:57:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该是25芯片 是程序
发表于 2014-5-25 13:25:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
需要刷程序吗?
发表于 2014-5-25 13:38:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
芯片里面有程序的
发表于 2014-5-25 14:30:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
开机时钟复位 发表于 2014-5-25 13:28
你是意思是说大芯片短路?  那你通电的时候,摸它烫不烫
不烫,但是测得大芯片周围的电容阻值都是0
发表于 2014-5-25 14:30:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我换了芯片,开关上有电压了,芯片引脚也有跳变。。。。但是高压的开启3.3v就是没有
发表于 2014-5-26 10:50:20 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我换过的,不需要刷程序,直接找同型号换!
