查看: 22373|回复: 34
[三星]
三星SA系列LED显示器在线刷机的新方法
发表于 2014-6-2 22:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星SA系列显示器在线刷机得用远程的方式很是麻烦,我自己做了一条刷机线可用一台电脑两个显示器(一台是好的,另一台是有故障的三星显示器)就可解决问题,很是方便。现把制作方法告诉大家。
准备两条不同颜色的VGA线,比如一蓝一白,都从中间剪断就变成两蓝两白四根线了。只用其中两根蓝的和一根白的。把这三根线扒开,用万用表找出线序,把两根蓝线的1--15全部对应接上,只把白线的1、2、3、4、6、7、8、10、13、14和蓝线接上,然后用胶布粘牢便可使用了。
使用时把白线连到好的显示器上,把蓝线分别连到主机和有故障的显示器上。之后运行刷机程序按提示方法操作就行了。
图片是我制作的刷机线,很粗糙但能用,
希望能对大家有所帮助。
WinDlg_v1_25.zip
903.51 KB, 下载次数: 555, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 7下载分 +47 收起 理由
zhoufude + 10 很给力!
埃尼 + 5 很给力!
hjheng + 5 赞一个!
便民电脑总汇 + 5 赞一个!
丨無念℡ゞ + 5 好
wjcbysy + 5 支持!
本本波 + 12 赞一个!
发表于 2014-6-2 22:49:29 | 只看该作者 �
很好,我本想加分,今天已经没有分了,我明天给你补分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-2 23:23:37 | 只看该作者 �
多谢楼主分享经验!!另外:楼主使用什么型号编程器???
发表于 2014-6-2 23:41:08 | 只看该作者 �
是咋地?我咋没成功过捏?教教我呗!
你说的就相当于并联呗?
发表于 2014-6-3 00:23:00 | 只看该作者 �
是的,是三个VGA头并联。
发表于 2014-6-3 07:36:05 | 只看该作者 �
有这么麻烦么,有dvi口不是就行吗
发表于 2014-6-3 07:45:21 | 只看该作者 �
不是每一次 都会备个好的显示器 给你刷吧
发表于 2014-6-3 07:52:15 | 只看该作者 �
顺便问下楼主啊   就是自己买的 那 一分二的 VGA线 可以刷吗
发表于 2014-6-3 08:38:12 | 只看该作者 �
我早就买有一个VGA分配器,用不着像楼主那样麻烦。
发表于 2014-6-3 09:20:55 | 只看该作者 �
我都是远程刷的,刷不了的再拆机用编程器搞。
发表于 2014-6-3 09:35:48 | 只看该作者 �
对,远程很不错啊,改了先我觉得有干扰
发表于 2014-6-3 09:42:59 | 只看该作者 �
不是很明白啊师傅?
发表于 2014-6-3 09:51:06 | 只看该作者 �
一直没搞懂刷机是个啥意思
发表于 2014-6-3 10:11:41 | 只看该作者 �
VGA一分二,是15针全通吗,能用吗
发表于 2014-6-3 10:36:34 | 只看该作者 �
楼主使用的是三星固件升级程序FirmwareUpdater吧,在笔记本上运行软件,把显示器接到VGA接口就可以了,哪里需要这么麻烦?
发表于 2014-6-3 12:45:11 | 只看该作者 �
大哥,是维修部吗?连个闲的显示器都没有?怎么维修电脑啊。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-6-3 12:47
发表于 2014-6-3 12:47:00 | 只看该作者 �
这个方法好用吗 我试过 有时候不行啊
发表于 2014-6-3 12:47:17 | 只看该作者 �
qq4096100 发表于 2014-6-3 10:11
VGA一分二,是15针全通吗,能用吗
蓝线和蓝线全通,白线1、2、3、4、6、7、8、10、13、14通。
发表于 2014-6-3 12:53:25 | 只看该作者 �
只要有一个12、15脚通,另一个12、15脚不通就能用,不过用的时候千万记住要把有故障的显示器接在12、15脚通的VGA头上。
发表于 2014-6-3 12:58:45 | 只看该作者 �
笑苍苍 发表于 2014-6-3 07:36
有这么麻烦么,有dvi口不是就行吗
用DVI接口也得用两台显示器,并且有时还得把显卡的显示模式调整一下,如果是自己的主机并且总也不动那还可以,调整一次就行了。
