查看: 2439|回复: 4
[联想]
关于DELL显示器LED请教说明
发表于 2014-7-23 16:37:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题有一显示器LED的,现在不通电,如图所示,拆了的整流管坏了蜂鸣档响了,不知道貌是不是12V的?,边上电容标的是470UF,35V的?,还有一个整流二级管阻值是368,不知道是不是5V?这个显示器型号是DELL  IN2030MF    然后那个升压接口电压是多少V?没修到过LED 的显示器,所以发贴询问了,各路高手指点一下小弟,万分感谢!祝各位生意兴隆,身体健康!
发表于 2014-7-23 17:07:28 | 只看该作者 �
一看就是12V的,找块料板拆一对焊上!这个应该不会有啥说道!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 17:44
发表于 2014-7-23 17:25:33 | 只看该作者 �
一般显示器都有两组电压输出,5V肯要有的,另一组一般是在12V级以上了。  看输出后的滤波电容耐压值就知道,输出电压哪边会高点。还有肖特基整流二极管的功率也会不一样的,用二极管档量的时候有一组明显小于另一组的值。  还有点亮LED背光的电压最少也得30V以上的。
发表于 2014-7-23 21:07:21 | 只看该作者 �
管它是12V还是20多V的,找块料板拆一对12V部分的焊上就行!或者找个对管带着散热片改装上!干吧没事儿的!
