经过多个测试不接屏幕线,屏幕能亮白屏,只要接屏幕线就闪绿灯黄灯交替,确认应该是屏幕自带的电路板短路导致无法正常开机。屏幕是三星LTM190-M2-L31,屏幕的板...
近期遇到 佳能MF113W 打印机开机有动作,但是开机不亮屏幕的机器。测量主板主板唤醒状态下 24V存在,起初以为是主板24V转5V芯片损坏,于是找了个同型号的主板拆...
华硕B85M-G突然黑屏后,再开机能通电点不亮,可以强制关机,内存供电1.5v有,CPU供电1.7v有,时钟有,复位有,南桥1.05v有,biso第一脚3.3v有,现在开机不显示,...
联想IdeaCentre AIO 520-24ITL开机启动正常,屏幕不亮,貌似通病 联想IdeaCentre AIO 520-24ITL开机启动正常,屏幕不亮维修经验,貌似通病。一体机开机指示灯...
一台老惠普一体机,开机风扇转,按电路图时序到平台复位都一切正常,但是经常不亮屏,无背光无显示,经检查是屏供电开启信号没有就不亮屏,强制关机一两次一般都...
收到同行一台华硕ADOL14Z,主板版号X...能触发,不亮屏,测量各个电压均正常,电流从0.040到0.988再到0.650,跳动也正常,从网上购买了一个原厂bios,刷上后亮机。
15ALC7笔记本,主板坏,320元,进一步检查并没换过CPU(见照片),只刷过BIOS,按开机键指示灯亮,各个电压都出来了,CPU也发热风扇也转,就是屏幕没一丁点反应,...
15ALC7笔记本,主板坏,320元,到手检查,原主换过CPU,刷过BIOS,按开机键指示灯亮,各个电压都出来了,CPU也发热风扇也转,就是屏幕没一丁点反应,外接显示器也...
CPU 0.9 pcie 时钟 0.45 PCIE复位3.26 LPC_RST_L 2.5 PWR_BTN_L 3.3 SLP_S5_L3.4 ...VPPM2.5 VDDP_PHASE0.92+1.8VSB1.79 CPU和桥正常发热,就是不亮,刷过BIOS
发现变成了扩展屏幕,主屏幕识别到是CH7511B2,一查是LVDS的显示芯片,难怪不显示。后来发现小电池没电,bios默认开启了LVDS,换上电池进bios关掉LVDS就正常了。...
联想 Y7000 2020 板号码 NM-C921故障现像:键盘大小灯亮,屏幕没有显示。换过屏幕,刷过BIOS.EDP_HPD=2.4V 查屏接口发现lcd_vdd 为0V 不正常,测UG9,EN脚MUX_EDP_...
简单装屏测试能开机屏也亮了,在不装雷电芯片的情况下测了下功能,发现WIFI无不能用蓝牙正常。测了下网口有线也不能用。这个雷电芯片会影响到WIFI跟网口吗?...
