查看: 488|回复: 2
华硕B85M-G能通电点不亮
头像被屏蔽
发表于 2026-5-16 12:41:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人小白,维修菜鸟。华硕B85M-G突然黑屏后,再开机能通电点不亮,可以强制关机,内存供电1.5v有,CPU供电1.7v有,时钟有,复位有,南桥1.05v有,biso第一脚3.3v有,现在开机不显示,鼠标键盘灯不亮,,已经重新刷过biso,问题依旧,因没有诊断卡,现在不知道从哪里下手了,求大佬指点。
补充内容 (2024-2-18 16:53):
经测量DDR3内存卡槽
核心供电1.5V: 51脚 (正常)
系统管理总线(SMBUS)3.34V:118,238脚3.4V(正常)
SPD供电3.35V:236脚脚实测3.39V  (正常)
参考电压0.80V :1脚实测0.75V (正常)
63/64/184/185时钟电压0.25V(不正常,应为1.5V)
经测量PICE卡槽A10脚3.4V,A11脚3.4V,A13脚0.4V,A14脚0.37V,B8脚3.4V
补充内容 (2024-2-18 17:03):
Biso第1脚3.4V(对地阻值274),第2脚3.4V(对地阻值530),第3脚3.4V(对地阻值525),第4脚0V(对地阻值00),第5脚0V(对地阻值530),第6脚0V(对地阻值530),第7脚3.4V(对地阻值523),8脚3.4V,
发表于 2026-5-24 10:50:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
炒冷饭?看来也是没人了,到处复制粘贴。
发表于 2026-5-24 10:59:19 | 只看该作者 �
有示波器点一下BIOS芯片那边看看有没有起动!
