当前专题: 外接不显示
华硕K45D外接显示,内屏不显的简单维修
接个外屏看看结果显示正常进系统。手上也一样的内屏替换,还是先查屏接口条件,如果接口条件满足再去供应商处拿屏换上去看看。查屏接口结果如下 1,2脚LCDVCC 0V...
标签: 内屏不显   阅读全文
联想N40-70开机无显示,外接正常,内接无显示。...
今天日期1748820接到一台同行送来联想N40-70开机无显示,外接正常,内接无显示。拆机,然后直接测试屏幕供电LCd-VDD,发现无输出,...
标签: 芯片   阅读全文
联想E47A 有开机声音 外接 内接都不显示
联想E47A 有开机声音 外接 内接都不显示,换过显卡 换过南桥 刷了BIOS 破几把机器 搞的蛋疼
标签: BIOS   显卡   阅读全文
联想B41-80 BIOS 外接显示OK
本帖最后由 天意wx 于 2018-7-16 20:19 编辑外接 oK 没有屏 只有主板 有用的麻烦加分 谢谢 楼主上传,别人未测试,下载测试正常...
标签: BIOS   阅读全文
戴尔笔记本n4010 开机显卡发烫 显示器不亮 外接显示器...
戴尔笔记本n4010 开机显卡发烫 显示器不亮 外接显示器亮花屏乱码 这情况本本显示器有没有问题 显卡没工具和对应的显卡还 打算淘个二手板 如果显示器坏就不打算还...
标签: 显示器不亮   阅读全文
HP dv4-5006tx外接显示内接不显维修
论坛下载桥和ec的bios,一起刷了,好像外接都可以显示了,但是内接还是不能显示,换屏,拆测屏线,都没有问题,这是测试屏线的电压1740709,屏...
CQ45从开机不亮电流1.2A到外接显示屏幕不显示,你以为...
嘿嘿(外接)居然亮了以我这种不专业的判断应该是屏线或者是屏的问题,二话不说直接拆了屏,屏线看上去是好的1734263但我还是把她的外衣脱了...
标签: 158   阅读全文
华硕 K42JR REV4.1 内屏不显示 外接一切正常求图纸
外接显示器一切正常。屏也换了。屏线也换了。现在怀疑 屏线接口部分 一个6脚元件有问题。但 元件太小。加上华硕主板上未有任何标识。所以不知这个元件是什么。有...
标签: 内屏不显   阅读全文
简单粗暴的索尼 SVF1521AYCW 外接显示 内屏闪不显示...
触摸板用不了了。维修开始 1;接机通电一看.有亮机状况,但是亮不起来,VIN LVDS 电压有的。以为是屏问题,换屏还是一样。1721238 2;检查EDID...
标签: 触摸板   214   阅读全文
联想G470外接显示器不显示
联想G470外接显示器不显示
机器内屏显示很正常 外接显示器没反应 测量插口阻值 三基色1RED 2GREEN 3BLUE 脚 150左右 13HS 14VS 1.5K左右 阻值正常 17112539脚供电4.9V也...
标签: 不显示   阅读全文
联想Y410P 单插电池屏幕无显 外接显示器正常显示 插...
头痛啊 这个鸟问题 不知道 大家听明白了没有 单用电池 开机 是可以开机的 内屏无显 屏幕一点反应没有 但外接显示器 是正常的 单用电源开机 屏幕显示一切正常 ...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
华硕 X450MD 2.0版号 开机外接显示 内接无图像 独立...
华硕 X450MD 2.0版号 开机外接显示 内接无图像 独立显卡 不是显卡问题 刷BIOS解决。分享下!
标签: 刷BIOS   阅读全文
MacBOOK PRO A1502外接显示 内屏不显示 捡钱的
型号:MacBOOK PRO A1502 报修故障:外接显示 内屏不显示 16961591696160 拆机检查屏接口30P无电压。准备在坛里找图纸,一搜...
标签: 内屏不显   阅读全文
2.1,内接无显示 外接无显示 能跑cpu
0.001A,有戏 上电,触发,看电流,是已经显示,接外接,竟然无显示,接内屏 无显示,外接键盘。按键盘上的num look 键盘灯会亮, 接下来详细说下:故障:内接无...
标签: 改集显   阅读全文
华硕A450JF进系统黑屏,外接显示,请给思路
就是安装完成后重新启动在登录系统桌面时,问题又出现了,笔记本主屏幕又黑屏了,这时,我接外接显示器时发现,外接显示器过程中,外接显示器也没有马上显示桌面...
标签: win7   开不了机   阅读全文
联想G40-70 外接显示,内屏不显
联想G40-70 外接显示,内屏不显
今天来一客户,说看看这笔记本能不能...外接正常,内屏不显。显卡?bios?屏缺供电?一个个排外 没发现敌情。不会是屏线松了吧。拆屏一看果然。哈哈哈,捡了钱了。
标签: 内屏不显   阅读全文
R1开机内屏亮屏但是没有显示,外接显示器显示正常求助
拆机,屏线确实有一条断的,接上之后,再开机内屏亮屏但是什么显示也没有 找了台显示器外接显示器显示正常 想找个14的屏试一下,手里没有,当时手里只有一台碎屏...
标签: 黑屏   阅读全文
联想ThinkPad X1 Carbon外接显示内接无显无图盲修实例...
根据本菜鸟这两次的维修,无图的情况下初步总结出,F3坏会引起外接显示内接不显,F7坏会引起暗屏。 [backcolor=...
标签: cpu   阅读全文
笔记本 外接不显示
笔记本 外接不显示
HP DA0R12MB6E0主板外接不显示 是个独立显卡 但是13,14行场信号都是有的,CPU供电也正常 复位也正常。求解
E425 外接有显示 内屏不显示
E425 外接有显示 内屏不显示
问题如题。一开始以为屏线。换了一样。换了屏一样。最后换了显卡也一样。然后以为桥。换了还是一样。CPU 换了也一样。最后仔细一看。这个机器竟然有一个转换芯片...
标签: 内屏不显   阅读全文
