查看: 4793|回复: 44
联想N40-70开机无显示,外接正常,内接无显示。秒杀
发表于 2018-7-28 10:27:34 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天日期
接到一台同行送来联想N40-70开机无显示,外接正常,内接无显示。
拆机,然后直接测试屏幕供电LCd-VDD,发现无输出,
拆了芯片直连1-5脚,直接短路了。很明显。1脚输出短路了。测量果不其然短路了。拆了这个电容,不短路了。
拆了电容,直连1-5脚。此机修复。
参与人数 4下载分 +12 +10 收起 理由
13694295506 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
水中月亮 + 2 老司机!双击666+关注.....
rhm123 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 5 + 5 圆哥是牛逼中的战斗机
发表于 2018-7-28 10:59:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你们收同行这个价?
发表于 2018-7-28 14:37:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在怎么全国都这个价了,我给同行修,不换桥,一般问题都100,再低了不去不做这单
发表于 2018-7-28 14:42:30 | 只看该作者 �
同行120...散客看自己讲价
发表于 2018-7-28 14:42:52 | 只看该作者 �
同行120...                       散客看自己讲价
发表于 2018-7-28 14:46:24 | 只看该作者 �
不错,直接被你秒杀了啊。。。!!!
发表于 2018-7-28 15:36:56 | 只看该作者 �
最近怎么样  修的多不?     我这可不好了
发表于 2018-7-28 16:07:40 | 只看该作者 �
笔记本保有量还是有的 但也要看环境 有的地方做烂了 修主板不换桥的竟然收50的
我在东莞,像大短这类简单问题一般收80,熟一点的同行70,这几年都是这个价,这两年还有降价的趋势,同行倒了一半,剩下的一半也不好做,所以在价格上都有点斤斤计较。  详情 回复 发表于 2018-7-28 17:54
那他肯定没请员工吧?现在店租加工资 这样收费谁玩谁死  详情 回复 发表于 2018-7-28 16:56
发表于 2018-7-28 16:50:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昵称坏 发表于 2018-7-28 15:36
最近怎么样  修的多不?     我这可不好了
生意不好啊。愁的头发都白了
发表于 2018-7-28 16:51:46 | 只看该作者 �
捡钱的活,楼主好技术,学习了,谢谢分享!
发表于 2018-7-28 16:55:49 | 只看该作者 �
爽!电容我的最爱啊!!!爽!电容我的最爱啊!!!
发表于 2018-7-28 16:56:08 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-28 17:05:26 | 只看该作者 �
就喜欢修短路的。。。。。。。
发表于 2018-7-28 17:16:31 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-28 17:24:43 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-28 17:42:42 | 只看该作者 �
我这边有一家搅屎棍,为了抢生意散客80元修板
发表于 2018-7-28 17:54:03 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-28 21:36:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收这么高吗!羡慕
发表于 2018-7-28 22:10:29 | 只看该作者 �
现在怎么全国都这个价了,我给同行修,
发表于 2018-7-28 22:57:55 | 只看该作者 �
散客200都已经很不错了,现在的人喜欢打开手机,淘宝上一查,然后...
