查看: 13777|回复: 50
[笔记本]
联想ThinkPad X1 Carbon外接显示内接无显无图盲修实例[唠唠嗑]
发表于 2018-4-1 21:39:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开篇,想聊聊ThinkPad这个机种。据说,从IBM开始,ThinkPad就以质量和做工而闻名,引领着高端市场,是一种尊贵的象征(包括现在也是)……等等。但从最近我个人做维修的情况来看,新机坏的比较多!如大短(烧CPU上下管,伴随CPU可能坏)、暗屏、内屏无显,包括点不亮。刚过保就坏了,甚至还没撑过质保期就挂了,如X260(我都遇到好几台了,以概率来说,其他人应该也有遇到了),也许,ThinkPad质量、做工很好已经成为传说。
欢迎来喷!
机型:联想ThinkPad X1 Carbon(I5五代的)
板号:纬创13268-1
故障:外接显示,内接不显(能听到进系统的声音)
维修过程:
根据机器现象,看电流这些都省略了。
首先就是一通排除,初步判断故障在屏、屏线、屏电路方面的概率比较高,然后就是显卡、CPU(因为较新一点的机器LVDS信号有由CPU经过桥发出来的,嗯,好像是这样的…)等。
没有屏线,常规的换两个屏试试没用,直接干主板了。
重点来了,
首先,这机器还找不到图纸,修电路没有图纸对于我这种新手来说,真是为难;
其次,这机器它集成度高呀,跑线,算了吧,没有图纸,连从哪里开始都不知道…
那怎么办?不修了吗?其实,这种问题,可以从屏线接口入手,测量屏供电、屏开启、还有EDID等,问题是,没有图纸呀!
在论坛上看到一个帖子,也是这个机型,这个同行提供了一张图(说是屏幕的接口定义),如下:
根据这张图,我粗略测了VBL+(这个大概来自公共点)19.6正常的,BL_Enable(背光开启)为0,这个直接可以忽略的,因为我发现它根本就是空的(排线没采用),如下图:
其他的就没有测,因为我要说的是,年前我已修过同样一款机器,是暗屏故障,当时也是跑线,不知道怎么跑的,最后跑到了CMOS电池附近,发现有两个白色的保险(旁边有F字样),有一个是坏的,如下图(我是这样看的):
当时换了F7好了,没有烧其他东西,也没有返修,然后这一次就直奔主题,找到这两个保险,一测量发现F3是坏的,已经看到希望了。
直接换掉,如下图:
其实,就是一坨锡,这东西太小了(这是放大的图),找不到材料…
最后装上板,屏幕亮机,如下图:
维修总结:
根据本菜鸟这两次的维修,无图的情况下初步总结出,F3坏会引起外接显示内接不显,F7坏会引起暗屏。
具体的要多修才知道了。此机型,这两种故障,有望成为通病,广大同仁可以借鉴一下。
以上思路,技术含量不多,欢迎指正~如果对您有稍微那么一点点帮助,请帮忙加个分~谢谢,谢谢!
PS:
如果你不嫌我啰嗦,结束时,我想和你聊聊我个人认为的盲修。
1.盲修,说简单点就是瞎修——这里弄弄,那里戳戳,有时候可能故障还会变多了…
2.盲修,其实也可以称作没有电路图的维修。
其实这也是我包括很多修机器不是狠牛的师傅经常会遇到的,虽然接触过时序,但是有几个能一步步跟着时序来的,没图根本不用想,就喜欢修通病啥的…因此,盲修要建立在一定的经验之上的,那就是要总结,很多机器别人弄不好,也许到你这里就能快速解决,有时可谓快、准、狠!
我从实地出来也快一年了,当时来昆明这个店的时候也是想着有老师傅在,没有多少实操经验的我可以多问一些,哪想到,来了之后,老师傅不干了,就我一个人修,还没有搭档。一下子赶脚压力狠大啊,有问题只能自己摸索,发到群里吧,等到回复一天都混过了,问老师吧,肯定被骂死了,估计是这种情况(因为根本不知道怎么问)……
但值得庆幸的是,勉强还混的走,3V5V没出来,不短路的至少知道换个PWM芯片再说,凭借着二流的焊工,至少能把QFN也焊好了,在这里也很感谢实地的老师们,黄老师、阿林老师、月饼老师…曾经小小白的我在实地学到了很多东西!即使现在还处在菜鸟阶段,我也有信心越做越好。
仅以此文献给常年三尺宽的工作台,希望能帮到您哪怕分毫~大神请飘过哈~
购买记录
购买人数95价格购买时间
 会员15178392元2023-9-14 20:36
 会员7021442元2023-3-3 12:33
 会员1948092元2023-2-21 08:48
 会员9338312元2022-11-10 12:46
 会员11392400.5元2022-9-16 15:15
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +54 +52 收起 理由
qwe765279917 + 2 老司机!双击666+关注.....
炫彩 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
likk + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
王自超 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
manzxq + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
请叫我大锤 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
虎子的烦恼 + 2 老司机!双击666+关注.....
幻羽 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员914249 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-4-1 23:27:12 | 只看该作者 �
修机1年了,快成为老司机了,无图无点位的,很耗时间,有机会还是想办法买图纸,时间重于一切
有钱都买不到啊…… 新机很多没图。  详情 回复 发表于 2018-4-2 20:41
发表于 2018-4-1 22:24:57 | 只看该作者 �
这个真要收藏好了,没资料能修好楼主很厉害,
发表于 2018-4-1 22:59:57 | 只看该作者 �
牛逼了 ,楼主,文采不错,长篇大论
发表于 2018-4-1 23:03:44 | 只看该作者 �
楼主意思是F3到37、38、39、40脚吗?
不一定,要图纸才知道。所以才叫盲修嘛。  详情 回复 发表于 2018-4-2 20:42
发表于 2018-4-1 23:09:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
盲修有时还要踫下运气,如果是通病就更好!
头像被屏蔽
7#
发表于 2018-4-2 07:31:24 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-2 08:58:38 | 只看该作者 �
评供电没有 还算比较简单的 现在没图纸真难高啊
平供电是有的,只是楼主不知道引脚定义,也米有图纸,他这是整个班子一通测,正好量到保险断了而已,运气跟毅力,换谁谁都会头大的  详情 回复 发表于 2018-4-2 21:01
发表于 2018-4-2 09:21:25 | 只看该作者 �
不错,说自己是新手还是可以的。谢谢楼主的建议。
发表于 2018-4-2 09:21:51 | 只看该作者 �
这种故障没有电路图确实就不太好修了。有些图还要很多分下载的。
发表于 2018-4-2 10:13:02 | 只看该作者 �
修的不错,学习了
发表于 2018-4-2 12:07:18 | 只看该作者 �
差不多了,你也快成老师及了。我也 修笔记本 差不多一年了。。。
发表于 2018-4-2 13:50:26 | 只看该作者 �
修的不错,利用屏信号反推,重点是有经验了,所以很快,学习了
发表于 2018-4-2 15:48:42 | 只看该作者 �
楼主太谦虚了啊,这修的不是很不错吗,遇上三无产品,都是这样慢慢摸索着修,只有修得多了,经验才会多。
发表于 2018-4-2 16:17:21 | 只看该作者 �
没图纸的板子也只能这样修了,不过一定要细心,不能把故障扩大化
发表于 2018-4-2 16:35:39 | 只看该作者 �
没图纸的机器 普通故障的还能修修,麻烦的机器要查信号的简直无解
发表于 2018-4-2 17:06:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没图纸都能修的这么溜,跑线功夫了得啊
发表于 2018-4-2 17:49:51 | 只看该作者 �
No blueprint can be repaired, so we can get rid of it.
发表于 2018-4-2 17:52:11 | 只看该作者 �
楼主技术是可以的 多向你学习要
发表于 2018-4-2 17:57:26 | 只看该作者 �
成为大神是需要一个过程的,祝你好运
