查看: 1749|回复: 6
[未解决]
笔记本 外接不显示
发表于 2018-3-30 12:43:10 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP DA0R12MB6E0主板外接不显示 是个独立显卡  但是13,14行场信号都是有的,CPU供电也正常 复位也正常。求解
发表于 2018-3-30 13:44:32 | 只看该作者 �
这种问题 一般不是显卡问题就是桥的问题 或者电路以及信号的问题
参与人数 1下载分 +2 +3 收起 理由
天意wx + 2 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-3-31 10:55:58 | 只看该作者 �
有些主板外置需要分屏才有效,以及4脚的接入电测、12、15读取屏信息阻值电压是否正常,希望能帮到楼主
发表于 2018-3-31 11:38:51 | 只看该作者 �
这个主板很便宜的  换一个算了不用花心思
发表于 2018-3-31 11:57:23 | 只看该作者 �
这个主板很便宜的  换一个算了不用花心思
发表于 2018-4-3 09:36:59 | 只看该作者 �
这个显卡容易坏 做一下不行的话 可以拆掉 直接拆就行
发表于 2019-9-17 00:30:15 | 只看该作者 �
