一个HP4321S,外接能亮,内屏不显示,全黑,查无+3LCD_CON电压,再查此电压由显卡的DISP-ON开启控制的,显卡开启这个信号还需要什么条件,屏,屏线,显卡加焊过...
刚刚接到此机器 外接显示 内接无显示 屏线 屏 都用同样的机器点过 都是好的 BIOS资料刷过 这台机器没有显示IC控制 干完显卡还是故障依旧 现在没有思路中 ...
不接电源,单电池可以正常触发电源灯亮并且显示正常,装电池情况下插外电源能正常充电,但不能触发,只有触发后再插上电源就又能正常使用,这个问题是什么鬼,...
板号:LA-6751P REV:1.0 故障:电流1A左右不亮机,外接也不亮。可以触发开关关机 ec-bios sb-bios 都刷了 还是一样,论坛上看了好多相似问题都试...
客户拿来的时候说外接显示正常内显无显示,拿到手之后接上电源看了一下的确如客户所说。心想外接都能显示应该跟屏线和屏的关系大些,于是拆机换个屏开机然后试机...
B480外接显示,但是检测不到笔记本屏。加焊过显卡,是不是BIOS的问题?还有就是外接屏进系统没有声音,有小喇叭,但是怎么按都没声音,这是不是和BIOS有关啊,在...
取下CMOS电池后自动上电且外接有显示正常,内屏暗屏。以上各种现象判断问题指向EC,下载图纸,测量LID_SW#为0.3V,不正常,找到相接的103上拉排阻,在线测量阻值...
同事的笔记本,DELL-D620能开机听到开机音,屏幕黑,外接显示器显示mintor going to sleep。显示器是惠普的, 问大大神们是显卡坏了么,不然开不了机啊
