查看: 7794|回复: 26
戴尔14Z-5423开机8声报警,显示屏和排线已拔掉,外接显示器正常,这个是什么问题?
发表于 2016-1-28 11:07:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请各位大神帮帮忙,支支招!
发表于 2016-1-31 23:59:20 | 只看该作者 �
通病显卡,加热显卡能亮,就BGA
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-28 11:40:26 | 只看该作者 �
8声是检测不到屏。屏(包括码片)、屏线、显卡都有可能。
这个有办法清除8声报警吗?如果能清除的话 我可以接外接显示器用  详情 回复 发表于 2016-1-28 11:46
发表于 2016-1-28 11:46:50 | 只看该作者 �
要么找人检测修好,要么买个新电脑吧。  详情 回复 发表于 2016-1-28 13:32
发表于 2016-1-28 12:34:40 | 只看该作者 �
加热下显卡看看。
发表于 2016-1-28 13:32:10 | 只看该作者 �
要么找人检测修好,要么买个新电脑吧。
发表于 2016-1-28 15:18:06 | 只看该作者 �
屏。屏线。显卡,一个一个检查
发表于 2016-1-28 17:47:51 | 只看该作者 �
侦测不到屏的报警
发表于 2016-1-28 17:54:37 | 只看该作者 �
显卡问题。或者刷BIOS 。
发表于 2016-1-28 18:00:06 | 只看该作者 �
这种故障修过多少了   显卡
发表于 2016-1-28 18:06:48 | 只看该作者 �
看来是  外行人跑过来问    你外显可以不代表内显没问题
发表于 2016-1-28 18:31:45 | 只看该作者 �
显卡 都有可能的
发表于 2016-1-31 11:00:56 | 只看该作者 �
这个主板的BIOS芯片是什么型号
发表于 2016-1-31 11:58:51 | 只看该作者 �
换个屏线试试看
发表于 2016-1-31 12:28:07 | 只看该作者 �
非同行,不得传授天机
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
赵子文 + 4 顶你
发表于 2016-1-31 16:34:17 | 只看该作者 �
论坛好像有列子,是主板上一个ROM有问题,检测屏用的
发表于 2016-2-1 08:39:43 | 只看该作者 �
请找个专业做芯片级维修的店,让人家帮忙给看看,不要自己瞎折腾。别把问题弄大了,搞不好你还得换块主板
发表于 2016-2-3 12:48:06 | 只看该作者 �
显卡的 问题吧
发表于 2016-2-3 13:07:03 | 只看该作者 �
我记得dell的机器换屏幕有时候要换回原来屏上的码片
发表于 2016-2-3 13:33:59 | 只看该作者 �
用示波器打一下波形。至少你得用个万用表量一下屏幕的电压什么的!
