查看: 5141|回复: 34
修复一台LENOVO Y460开机外接显示内屏无显机器
发表于 2015-12-6 13:38:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修前查了一下,好像这款机器都有这个毛病,以前没有遇到过,最近遇到两台,一台是Y460,另一台是Y460P.今天修的是Y460机器.
主板型号为AKL2AMB8D0 REV 如图一:
拆机测试屏线接口,检测到屏的供电无,同时测试到它的开启信号也没有. 如图二:
由于在网上面查到有同行,做了显卡和显存,刷了BIOS等都没有修好的例子决定找一下其它的问题,一看还真发现了毛病所在.在主板显卡位置的正面,的确发现有断线的地方.如图三:
仔细看到没有,一共有五六处,经过一个个刮开测试通断,一共发现了三处.一个个清洁飞好线.如图四:
飞好线后,清洁了一下,加电显示成功.如图五:
参与人数 5下载分 +14 收起 理由
814043451 + 2
黄炳忠 + 2 赞一个!
精诚计算机 + 2 赞一个!
优秀妞妞 + 2
新人求罩 + 6 赞一个!
发表于 2015-12-6 13:47:22 | 只看该作者 �
楼主技术精干,不错啊,不过我没分给不了加你了
谢谢你的好心。  详情 回复 发表于 2015-12-6 16:31
发表于 2015-12-6 13:59:28 | 只看该作者 �
是C壳磨损断线还是怎么的 这机器 我还没修过这个地方
以前也遇到过,不过没有修好。这次有两台就和好好查查了。  详情 回复 发表于 2015-12-6 16:31
发表于 2015-12-6 14:00:38 | 只看该作者 �
前几天修一个屏线断的。
屏线我也遇到过比较多  详情 回复 发表于 2015-12-6 16:32
发表于 2015-12-6 14:17:15 | 只看该作者 �
不会之前没修出来的,  也是这个问题吧?? 尼玛
有可能。看来以后修机要仔细查一下。  详情 回复 发表于 2015-12-6 16:32
发表于 2015-12-6 14:20:02 | 只看该作者 �
怎么会断线呢
这个地方是风扇出风口的地方,时间长了灰尘比较多引起的。  详情 回复 发表于 2015-12-6 16:34
发表于 2015-12-6 14:30:22 | 只看该作者 �
这种遇到过好几次了
发表于 2015-12-6 16:31:09 | 只看该作者 �
谢谢你的好心。
发表于 2015-12-6 16:31:54 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-6 16:32:20 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2015-12-6 14:00
前几天修一个屏线断的。
屏线我也遇到过比较多
发表于 2015-12-6 16:32:52 | 只看该作者 �
有可能。看来以后修机要仔细查一下。
发表于 2015-12-6 16:34:51 | 只看该作者 �
原来是这样  详情 回复 发表于 2015-12-7 12:25
发表于 2015-12-6 16:38:07 | 只看该作者 �
楼主还是很细心啊,我之前也遇到过,不过没修好拿走了
嗯,谢谢你给指了个方向,以后遇到这样的机器也多个思路了  详情 回复 发表于 2015-12-6 17:00
我以前也是没有修好让客户跑了。这次遇到两台才找静下心来修的。  详情 回复 发表于 2015-12-6 16:39
发表于 2015-12-6 16:39:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-6 17:00:45 | 只看该作者 �
楼主发帖xin苦了
发表于 2015-12-6 17:00:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-7 09:54:38 | 只看该作者 �
这小眼睛应该多聚光啊
发表于 2015-12-7 10:10:20 | 只看该作者 �
楼主技术好 修的不错
发表于 2015-12-7 10:13:57 | 只看该作者 �
功力深厚!
发表于 2015-12-7 11:22:11 | 只看该作者 �
运气好啊,外观秒杀
