当前专题: BIOS片选信号
请教小新锐龙的机器如果板载内存故障能测到BIOS片选...
上电过程是先检内存还是先读BIOS呢?请大佬解惑,感谢。
标签: BIOS   iOS   信号   锐龙   阅读全文
关于所有硬启动完成后,没有bios片选信号
所有电压正常,cpurst#也有了,跑码00 接下来用示波器看了一下bios一脚,没有片选信号。此时应该查哪条线路?或者查询哪个脚的信号?我查了cpu到pch...
标签: 华硕   阅读全文
联想E130触发瞬间掉电 PCH-BIOS有片选信号
触发瞬间CPU供电出了,PLTRST出了 2个PCH-BIOS有片选信号 请教这是哪问题?VR-ON断开 一样掉。刷过BIOS一样,拆了2个PCH-BIOS也一样掉。这会是PCH的问题吗?
标签: 130   阅读全文
哪位大神能详细讲解下bios中的片选信号?
bios中的片选信号百度都没写的详细书上也是模模糊糊,想了解他好修那些有复位不跑吗的板子,谁有好的资料推荐下 啊
标签: BIOS   阅读全文
为什么BIOS的片选信号是3.3V呢
为什么BIOS的片选信号是3.3V呢
本帖最后由 舟行逆水 于 2015-10-21 22:42 编辑咨询一下BIOS 的片选信号。这个板子所有电压正常,有RESET, power button 也有效,桥片,CPU,集成显卡...
标签: 222   阅读全文
高手指教,主板不跑码,bios一直有片选信号
一块富士通a78ax-s主板,供电、时钟、复位正常,不跑码,bios(八脚)第一脚一直有连续不断的片选,刷过bios、压过cpu、南北桥还是不跑码,bios芯片工作电压正常,...
标签: 主板不跑码   阅读全文
8脚BIOS怎么测片选信号
8脚BIOS怎么测片选信号
有前辈传一下经验吗.用示波器能测到吗.波型是什么样子
标签: 示波器   阅读全文
bios 芯片的片选信号
bios 芯片的片选信号
问下bioss的片选信号时低电有效,是不是这个针脚为0 表示正常 还是为0在瞬间 就像复位一样,
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
索尼PCG-61212T 笔记本不加电 BIOS 的片选信号
1.6V,这时3V 5V 都有,CS片选信号和A D线波形都正常,BIOS刷了一样,EC也换了 请教下面怎么修补充内容(2013-7-31 07:31):按开关冲电指示灯亮下 按住开关...
怎样测BIOS是否有片选信号?
怎样测BIOS是否有片选信号?
本帖最后由 lz8403 于 2012-11-3 20:58 编辑 怎样测BIOS是否有片选信号?什么样的主板有片选信号?什么样的主板没有片选信号?请各位高手指教。
标签: BIOS   阅读全文
BIOS片选信号没被选中,要怎么查?
BIOS片选信号没被选中,要怎么查?
结果测到8脚BIOS的1脚3.3V,这说明BIOS没被选中,跟BIOS文件没多大关系,但供电、时钟、复位、PG这些都正常,那这个片选信号是从桥发出的吗?该怎么查?
标签: cpu   芯片   BIOS   cpu供电   阅读全文
bios 片选信号 和 索尼不跑的问题!
397689397687请各位帮帮我 BIOS 的片选信号 一般是 用什么来表示的!上面有三个 BIOS 今天修一台索尼的本本 8条腿的BIOS 第7...
标签: cpu   阅读全文
请问BIOS的片选信号是用来做什么的?
请问BIOS的片选信号是用来做什么的?
本人是维修新手。请各位大虾帮帮忙。感激不尽{:4_107:}
标签: 维修   BIOS   阅读全文
请问:IBM T43的BIOS中哪一脚是片选信号?
请问:IBM T43的BIOS中哪一脚是片选信号?是37脚INIT#还是38脚-LPC_FRAME?
标签: BIOS   阅读全文
笔记本40Pin BIOS有片选CS#(37Pin),怎么没见反馈回去...
笔记本40Pin BIOS有CPU发出的片选CS#(37Pin),怎么没见反馈回去的信号OE#呢?只见6根信号线进,只有4条AD线出南桥。188009
笔记本BIOS片选信号怎么测量
笔记本BIOS片选信号怎么测量
笔记本BIOS片选信号怎么测量,还有读允许,OE CE WE问题,各有什么作用,怎么测量
请教一个关于BIOS片选信号的问题,知道的进。
大家都知道,主板开机复位正常后,bios会收到一个片选信号,最近我发现一个问题,有的主板片选信号有问题,片选信号不是一次,而是...
标签: BIOS   阅读全文
用万用表怎样测BIOS片选信号
用万用表怎样测BIOS片选信号
用万用表怎样测BIOS片选信号,BIOS的22,23脚,是一个多少V电压的跳变,请高手帮忙
标签: BIOS   阅读全文
谁说现在的主板BIOS没有CS 片选信号,有的啊
2.有片选信号可以判断说 CPU NB SB 没有问题,没有CS的BIOS 要怎么判断了?3.我这个ACER zg5 上网本也有CS 是不是有CS 的跳变就可以判断 CPU NB SB 都是好的?...
标签: cpu   芯片   阅读全文
关于BIOS芯片 片选信号问题
关于BIOS芯片 片选信号问题
在关于BIOS检修中 一般都要去测试片选信号 但有些BIOS芯片没有片选脚 那该怎么检测BIOS芯片有没有被选中呢?望高手们指点 在线等!
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
12下一页
