当前专题: BIOS引脚
一般BIOS芯片,开机的时候在哪个引脚上测量波形呢?
求助!一般BIOS芯片,开机的时候在哪个引脚上测量波形呢?2213280
标签: 芯片   BIOS   iOS   阅读全文
bios引脚无电压
bios引脚无电压
如图只有五六脚无电压,五六脚信号是由南桥发过来的,可以判定是南桥坏了吗?http://appatt.chinafix.com/pic/20220610/1654838835967724_692.jpg...
标签: BIOS   阅读全文
bios引脚无电压是啥原因?
bios引脚无电压是啥原因?
有人知道吗?
标签: BIOS   阅读全文
测得BIOS引脚电压:1脚2脚3
测得BIOS引脚电压:1脚2脚3
测得BIOS引脚电压:1脚2脚3脚7脚8脚都是3.3V.哪位大佬知道这是怎么回事?http://appatt.chinafix.com/pic/20220119/164259547072446_990.jpg
标签: BIOS   阅读全文
BIOS引脚焊点掉了,无法开机
BIOS引脚焊点掉了,无法开机
BIOS引脚焊点掉了,无法开机,这主板还有救吗 nm-b701
标签: BIOS   阅读全文
华硕M5A78L-M LX3 BIOS第一引脚无3.3V电压
主板,开机rst复位灯闪烁,不亮机,测量各个电压均正常,最后测得BIOS第一引脚无3.3V电压,其他引脚电压正常。拆除BIOS测得第一引脚对地阻值无穷大。通过点位图...
标签: 华硕   阅读全文
HP惠普800 g1小主机bios引脚掉点 请教各位师傅有点...
800 g1小主机bios引脚掉点 通用600 g1 400 g1主板。没有点位图,请问各位大师这个脚飞线到哪个地方去或者有资料的提供一下,万分感谢:handshake1979384...
标签: BIOS   阅读全文
引脚短的BIOS芯片用哪种座子刷呢
引脚短的BIOS芯片用哪种座子刷呢
引脚短的BIOS芯片用哪种座子刷呢 1735563 引脚短的BIOS芯片用哪种座子刷...
标签: 芯片   微信   阅读全文
n65toc-1gi rev2.1亮机备份bios加up1529芯片引脚定义
16547721654771图纸中截图搞下来的。欢迎使用
标签: 芯片   阅读全文
bios引脚无电压正常吗?
bios引脚无电压正常吗?
开机电流1A多,没有示波器,万用表测1和8脚为3.3V,2 5 6...刷了论坛三个bios都不行,换了bios也一样无电压,这个bios是南桥的,这种问题应该怎么修啊?联想的y485p
标签: BIOS   阅读全文
求,联想G31T-LM BIOS芯片的引脚定义
联想G31T-LM主板,下BIOS芯片的时候不小心把引脚搞断线了,现在接上了也不行
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
BIOS 引脚通断问题
BIOS 引脚通断问题
BIOS引脚通断问题可以通过 万用表打值判断出来吗。本人没遇到过这问题,没办法直接测量。想了解下方便下次维修测量。知道的大大们可以说下吗
标签: 维修   BIOS   阅读全文
BIOS芯片的引脚定义集合
BIOS芯片的引脚定义集合
BIOS芯片的引脚定义集合
标签: 芯片   阅读全文
大家试过不装bios打其引脚波形吗?
大家试过不装bios打其引脚波形吗?
不死心,换了块主板,抠下bios芯片(封装不同),结果情况不同,有复位而且bios引脚高电压无波形。于是我困惑了,cpu读bios不成功或有错误,到底是不是导致循环...
标签: 刷BIOS   阅读全文
海尔 显示器2000m bios芯片供电正常 其他引脚电压跳变
海尔 显示器2000m bios芯片供电正常 其他引脚电压跳变 是不是bois芯片引起的?
标签: 芯片   阅读全文
8脚BIOS的SCLK引脚没电压
8脚BIOS的SCLK引脚没电压
正常情况这个脚的电压是多少,这个应该是时钟吧?
标签: BIOS   阅读全文
PLCC32的引脚定义谁有啊,拆BIOS芯片焊盘引脚掉了啊
PLCC32的引脚定义谁有啊,拆BIOS芯片焊盘引脚掉了啊!焊盘掉的脚有 6,18 19 20 21 22 23,懂的给看看,这些掉的都有用吗?最好传份PLCC32定义啊
标签: 芯片   阅读全文
请教关于BIOS引脚定义问题
请教关于BIOS引脚定义问题
哪位高手能帮我解释一下bios引脚各个脚有什么功能 怎么能快速判断bios程序出问题了 还请哪位好心人讲解一下
标签: BIOS   阅读全文
八脚BIOS的SCK引脚是一个什么信号?
知情的人请说一下 谢谢了,明天中秋了
标签: BIOS   阅读全文
求BIOS芯片25X40VSIG引脚定义?
手中有一块冠盟945的主板,故障是不显示,诊断卡跑"41",应该是BIOS电路的问题吧?BIOS芯片型号是25X40VSIG,我不知道它的引脚定义,没法测,望各位前辈帮忙指导一下
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
123下一页
