查看: 4946|回复: 10
为什么BIOS的片选信号是3.3V呢
发表于 2015-10-21 22:32:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
咨询一下BIOS 的片选信号。
这个板子所有电压正常,有RESET, power button 也有效, 桥片,CPU ,集成显卡都正常发热, 晶振32.768有压差, 但是就是不跑码(POST card 一个灯不亮)。 插内存与不差内存, 装BIOS 芯片与不装BIOS 芯片,显现都一样。
所以怀疑是不是片选问题。这个BIOS 的片选是PCH 直接通过一个sn74cbt3125 过来的。量了桥那头,开机前为低电平,开机后(power GD 出来,风扇正常后),一直为3.3V。 这个信号应该一直是低电平才对吧。 是否桥有问题? 求指导一下。
注: 这个贴子发重复了。
发表于 2015-10-22 22:30:41 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-10-22 10:19
CS#不是持续拉低,而是瞬间拉低
好的,明白了。我的板子也修好了。呵呵。 MISO 信号的问题。
发表于 2015-10-22 09:56:06 | 只看该作者 �
有没有示波器,有的话最好用示波器。虽说是低电平选中,但也是瞬间。有时万用表测信号线并不精确
发表于 2015-10-21 23:54:40 | 只看该作者 �
一般是上拉来的3.3v
发表于 2015-10-22 06:32:25 | 只看该作者 �
baobaobuku9 发表于 2015-10-21 23:54
一般是上拉来的3.3v
那应该对还是不对呢? 是否表示已经有了片选?片选不是应该低电平吗?
CS#不是持续拉低,而是瞬间拉低  详情 回复 发表于 2015-10-22 10:19
发表于 2015-10-22 10:19:05 | 只看该作者 �
CS#不是持续拉低,而是瞬间拉低
好的,明白了。我的板子也修好了。呵呵。 MISO 信号的问题。  详情 回复 发表于 2015-10-22 22:31
好的,明白了。我的板子也修好了。呵呵。 MISO 信号的问题。  详情 回复 发表于 2015-10-22 22:30
发表于 2015-10-22 22:31:00 | 只看该作者 �
CS#不是持续拉低,而是瞬间拉低
发表于 2015-10-23 11:58:33 | 只看该作者 �
“选”字要理解好,选中了才能交换,拉低一次就是交换一次。
发表于 2016-1-20 09:57:55 | 只看该作者 �
片选是波形,不能一直为高
发表于 2016-12-6 08:40:31 | 只看该作者 �
八脚BIOS。8脚供电3.3V      1脚片选信号是万用表测3.3V正常吗???
我一般使用示波器打波,万用表测量不是很准确  详情 回复 发表于 2016-12-7 08:04
发表于 2016-12-7 08:04:53 | 只看该作者 �
