查看: 10465|回复: 25
谁说现在的主板BIOS没有CS 片选信号,有的啊
发表于 2010-1-10 22:51:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看很多人说现在的BIOS没有CS了,我今天刚好修一台ACER的上网本,查了下bios芯片的PDF,有片选啊,可以看我的附件文档,。。
1.我也查了老式的BIOS,确实没有了,有点不明白了,为什么这个新的BIOS有了?
2.有片选信号可以判断说 CPU NB SB 没有问题,没有CS的BIOS 要怎么判断了?
3.我这个ACER zg5  上网本也有CS 是不是有CS 的跳变就可以判断 CPU NB SB 都是好的?(我查 了 cpu供电,时钟,复位全部正常 的)
要是不能重CS来判断,有什么办法简单直观判断CPU NB SB 是好的吗?
WINBOND_W25X80VSSIG.pdf (1.33 MB, 下载次数: 180)
发表于 2010-1-11 08:54:27 | 只看该作者 �
cs#片选是一个判断故障的一个条件。并且是很重要的条件,我是对这个条件有很大的依赖性。
发表于 2010-1-10 22:55:15 | 只看该作者 �
有没有片选信号,得看FWH芯片与MCH通信方式是哪一种,不能一概而论。
发表于 2010-1-10 22:53:34 | 只看该作者 �
我测量了这个acer的本本,CS跳变是这样的: 高---低---高----低---高---------------------
发表于 2010-1-10 23:01:47 | 只看该作者 �
3# 金正电子
谢谢,那我这个测量的 CS 跳变了,可以判断出是 cpu nb sb 没有问题吗?
发表于 2010-1-10 23:02:08 | 只看该作者 �
如果CPU供电时钟复位正常而没有片选信号,说明前端总线、HUB-LINK总线或DMI总线出问题了。你这个CS是片选吗?我持怀疑态度。
发表于 2010-1-10 23:05:48 | 只看该作者 �
5# 东海之鲲
你为什么不下载我的附件,可以看看,
发表于 2010-1-10 23:15:33 | 只看该作者 �
我怕扣分,所以刚才没下。看了一下,确实是片选。如果此信号有跳变,那说明南北桥是好的。
发表于 2010-1-10 23:19:57 | 只看该作者 �
7# 东海之鲲
以后碰到这样的 8脚 BIOS 如果测量CS有跳变 都可以判断是 南北桥好的?
发表于 2010-1-10 23:23:22 | 只看该作者 �
我认为是的,具体要看芯片类型,而不是有几脚。
发表于 2010-1-11 00:18:26 | 只看该作者 �
不能判断 CS跟南北桥好不好没有绝对关系。
发表于 2010-1-11 00:20:00 | 只看该作者 �
没有什么简单直观的方法判断南北桥好坏,能确定到是桥问题就已经很不容易了
发表于 2010-1-11 09:24:17 | 只看该作者 �
片选信号是判断不住确的,因为nb sb cpu的工作电压 或者是不正常,也会没有片选信号的。
发表于 2010-1-18 20:10:23 | 只看该作者 �
不过cs信号是判断cpu和BIOS连没连接上的一个好办法
发表于 2010-1-18 20:18:21 | 只看该作者 �
片选信号很少有人能捕捉得到。
发表于 2010-1-18 20:50:28 | 只看该作者 �
也就是即使有CS信号也不能肯定SB.NB和CPU都已经具备了工作条件了
发表于 2010-1-18 20:54:00 | 只看该作者 �
这东西更新太快了,快要跟不上时代了
发表于 2010-1-18 21:01:44 | 只看该作者 �
片选只能证明CPU选中BOSS了
发表于 2010-1-18 21:16:50 | 只看该作者 �
不能绝对的。
发表于 2010-1-18 21:57:59 | 只看该作者 �
CS里面应该含有CPU对BIOS访问的信息,问题是时间太快太短测不到。
