查看: 1957|回复: 4
关于所有硬启动完成后,没有bios片选信号
发表于 2021-2-9 09:22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                                    [img][/img]
                            [img][/img]所有电压正常,cpurst#也有了,跑码00
         接下来用示波器看了一下bios一脚,没有片选信号。
        此时应该查哪条线路?或者查询哪个脚的信号?
        我查了cpu到pch的dmi的阻值,有阻值。不知道是不是查这个?
        真的不太知道cpu第一条寻址,到底是查哪个脚,哪个芯片
        X79平台。主板是华硕的R4E. CPU是LGA2011
发表于 2021-2-9 10:00:17 | 只看该作者 �
不跑码 不读bios   换cpu  不好弄
cpu确认好的  详情 回复 发表于 2021-2-9 10:02
发表于 2021-2-9 10:02:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
笑睇人生 发表于 2021-02-09 10:00
不跑码 不读bios   换cpu  不好弄
cpu确认好的
发表于 2021-2-9 10:03:34 | 只看该作者 �
没有片选不就是不跑马吗》》》
对,该怎么测cpu的第一条寻址信号  详情 回复 发表于 2021-2-9 10:14
发表于 2021-2-9 10:14:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yangchaoweixiu 发表于 2021-02-09 10:03
没有片选不就是不跑马吗》》》
对,该怎么测cpu的第一条寻址信号
