当前专题: 电源不通电
HP1005电源板通电一下有输出,马上就没了怎么回事
通电一会有5V24V一下就没了,换了2062也这样,请教大家怎么回事
标签: 电源   阅读全文
求助主板插上4PIN电源插头就无法通电!
请问这是4PIN线路短路吗?维修的思路是怎样的?
标签: 维修   阅读全文
三星显示器通电无显示,电源灯亮,屏幕显示无信号输入
本帖最后由 zt170 于 2013-9-25 20:40 编辑 多谢楼主的提示,我用更简单的办法把显示器刷好了。介绍一下:找台笔记本电脑,笔记本可以接两台显示器,把...
明基显示器电源板5V12V输出正常通电指示灯不亮是驱动...
拆开显示器 查了下保险和开关管是正常的 一只电容 两个引脚脱焊了用焊锡加焊了 检测 5V 12V输出正常 这种情况是驱动板坏了吗
标签: 显示器   阅读全文
通电就烧毁——正常好用电源的怪病
通电就烧毁——正常好用电源的怪病
2、给电源风扇家住低温高速硅油,并密封好(我用的是集市上粘盆的铝箔,不知道大家用什么)3、安装好电源,通电测试好用后就存放起来备用。过了夏天,昨天重新...
标签: 长城   安装   电源   阅读全文
电脑主机不通电,电源电压正常
电脑主机不通电,电源电压正常
昨天在客户那拿到一台联想的主机 开机无任何反应不通电。先是拿了根回形针短接电源的绿红线 电源风扇正常转动。以为是主板有问题,检查主板发现有两颗电容鼓包,...
标签: 维修   电脑   阅读全文
显示器电源板不通电
显示器电源板不通电
请教大师们,小弟是新手。请问示器电源板不通电,开关没反应一般是哪些元器件出问题。
标签: 显示器   阅读全文
松下kx-p1121+不通电,那位大哥知道它的电源输出是...
松下kx-p1121+不通电,那位大哥知道它的电源输出是多少V
标签: 电源   阅读全文
惠普6520S通电指示灯不亮,5V 3.3V无,电源芯片发烫
机型:惠普6520S 故障:通电指示灯不亮,5V 3.3V无,电源芯片发烫 通电指示灯无显示,测5V 3。3V电压无,在网站搜索电路图,发现TPS51120芯片控制,有供电但不...
标签: 130   阅读全文
金色帝国电源,接主板上开不了机,不通电,问题
金色帝国电源,接主板上开不了机,不通电,风扇转一下就停,拆电源下来,短接绿线和地线,风扇可以转起来,此时测试紫线有5V,黄线只有7V,红线只有2.3V,电路板里没见有...
标签: 开不了机   阅读全文
上电一下通电一下断电,通电时电源灯亮,请教各位
换过EC刷过BIOS还是这样,是什么原因呢,这机没正常工作会自动断电吗?
标签: BIOS   阅读全文
山寨电源没有待机5v,接地后不通电,求教
电源无直流低压输出,求就啊换了几个管也不行,打电容有300v
标签: 电源   阅读全文
华硕P5G41T-MLX3 PLUS 主板开机风扇...不插4P电源能通电...
12V对地阻值正常无短路,故障分析为CPU电源管理ASP0905R芯片故障,由于手头没货,想到再检查检查,用危险方法将绿线接地强行加电,一会后发现南桥糊臭,断开电源...
标签: 华硕   阅读全文
三星电脑插电源不通电,电池可以正常使用
三星电脑插电源不通电,电池可以正常使用
如题,型号是三星NP730系列,现在完全是依靠电池供电,电源适配器确认是好的。
标签: 电脑   三星   阅读全文
修假长城300P4 电源不通电 IC芯片sg6105dz 坏 一例
接到一个长城电源,顾客说是假的,他拿去售后 售后说是假的!看外观 还很新。仔细看一下里面和防伪标 有变色但里面的图案不够正品的清晰。于是,开拆继续观察。...
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
长城电源通电有声音,断电的问题
长城电源通电有声音,断电的问题
636824636823一长城电源,接主板开机,风扇转一下就停,经检测确定是电源问题,直接短接电源绿线,电源运行,不知哪里发出...
标签: 214   阅读全文
显示器电源板不通电,请大神支支招
显示器电源板不通电,请大神支支招
有一个芯片叫20306 pbiY 芯片 第一脚供电脚300V直流电有跳变电压最低跳到100V不知是不是正常没有输出电压,求大神教教几个测试点
标签: 芯片   阅读全文
小修DELL N4030用电池正常开机,用电源适配器不通电
小修DELL N4030电池能用,电源适配器不通电;待机电压0.005A,不触发;测BQ24745 22脚DCIN 19.5V 2脚ACIN 2.72V?这路是+DC_IN_SS经过PR4509(316K)和PR4514(48K...
标签: 130   阅读全文
三星显示器电源板通电吱吱响
三星显示器电源板通电吱吱响
二极管拆掉也不装的,把原先的电源管理再次焊回去,通电时都怕怕的,好好这次没爆,但随之而来的吱吱声还有点响,能很正确的判断是电源管理发出的,不敢通太久的...
标签: 芯片   阅读全文
长城显示屏黑屏,无背光.电源灯绿灯通电后常亮.
长城显示屏黑屏,无背光.电源灯绿灯通电后常亮.求解中.请高手指点、不胜感激、修来修去,感觉是驱动板的事,现在不换驱动板,不知道能不能修好、
标签: 无背光   阅读全文
