查看: 3961|回复: 16
惠普6520S通电指示灯不亮,5V 3.3V无,电源芯片发烫
发表于 2013-8-30 08:58:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:惠普6520S
故障:通电指示灯不亮,5V 3.3V无,电源芯片发烫
      通电指示灯无显示,测5V 3。3V电压无,在网站搜索电路图,发现TPS51120芯片控制,有供电但不工作,温度高。搜索相同病历,发现有相同问题解决方法,核实问题一致,故拆掉I/O芯片后恢复正常,5V 3.3V输出正常。判定I/O芯片坏,发货等待更换OK。
      附上参考资料文档:
      机型:惠普6520S
      故障:不加电
      拆机后测各电感对地阻值无明显短路,插可调电源,待机0.09,感觉待机有点高,触摸各芯片发现TPS51120芯片发
       拆机后测各电感对地阻值无明显短路,插可调电源,待机0.09,感觉待机有点高,触摸各芯片发现TPS51120芯片发烫,  此为系统供电芯片,故障找到了,现在手里没有这个芯片,网上先定一个。
      打开图纸,看一下是那个脚短路了,一个脚一个脚测,发现19脚对地阻值只有3欧,于是拔掉TPS51120,再测19脚短路,不是系统芯片坏了?一个+V3AL电压经过C764电容,加到芯片的19脚,第一感觉就怀疑肯定是这个电容短路了,撬起电容阻值并未恢复正常,直接在这个点加了一个3V,一个大芯片发烫,超级I/O(SMSC KBC1070-NU)。拔掉超级I/O后阻值恢复正常,装上TPS51120芯片待机正常,3 5V也出来了,定一个I/O换上也OK了
补充内容 (2013-9-2 16:35):
今天芯片到了,一换就OK。但是发现通电后就开机,正在查原因呢?
补充内容 (2013-9-4 14:50):
发现主板BIOS电池接触不良,造成通电后就直接开机,修复后正常。惠普这款机BIOS里没有通电状态设置,通电时间不对就可能会造成通电直接开机。至此,问题全部修复,等待客户拿机。
发表于 2013-8-30 16:28:12 | 只看该作者 �
我的个神啦、你修过待机这一块没有?待机芯片的线性电压就是给EC做待机之一的电压、再不去别的地方了
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
1006523463 + 6 淡定
发表于 2013-8-30 09:14:59 | 只看该作者 �
谢谢LZ分享经验!
发表于 2013-8-30 09:20:23 | 只看该作者 �
成功修复,好,
发表于 2013-8-30 09:24:09 | 只看该作者 �
LZ你把图子分享出来那就完美了!我还会给你加分。
发表于 2013-8-30 09:28:40 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2013-8-30 09:30:26 | 只看该作者 �
EC不正常,导致3V 5V出不了。{:soso_e130:}
发表于 2013-8-30 09:31:13 | 只看该作者 �
谢谢 分享了  又学习了一招
发表于 2013-8-30 09:36:26 | 只看该作者 �
线性电压短路导致待机芯片保护发烫、一般情况不是EC坏了就是待机芯片坏了
发表于 2013-8-30 09:41:17 | 只看该作者 �
3V线性短路,好修,去的地方不多
发表于 2013-8-30 09:55:30 | 只看该作者 �
维修思路很好
发表于 2013-8-30 11:01:57 | 只看该作者 �
这个SMSC不带程序吗?  买一个新的装上就好了呀
发表于 2013-8-30 13:08:00 | 只看该作者 �
应该不带的,他是I/O控制芯片。
发表于 2013-8-30 13:16:36 | 只看该作者 �
恩思路很好呀,这个电压是到很多地方,拆了两个就找到了
发表于 2013-8-30 16:06:41 | 只看该作者 �
,6520S这两天修的不少   都是雷击的  待机0。09  待机烫 一般都是两输出电感对地低 还有线性直接对地
发表于 2013-8-30 16:07:56 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-8-30 15:55
基本线性电压短路的话 相连的元器件 也会对地短路 发烫吧
你有没有仔细看线性电压啊?要出来接一个滤波电容要么直接去往EC
发表于 2013-8-30 16:22:25 | 只看该作者 �
不一定哦,有的本本有专门的供电3.3v ,这样待机功耗更低。
