查看: 3994|回复: 22
长城显示屏黑屏,无背光.电源灯绿灯通电后常亮.
发表于 2013-6-27 10:38:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城显示屏黑屏,无背光.电源灯绿灯通电后常亮.求解中..请高手指点、、、、不胜感激、、修来修去,感觉是驱动板的事,现在不换驱动板,不知道能不能修好、、、、
发表于 2013-6-27 10:41:30 | 只看该作者 �
在线等...
发表于 2013-6-27 10:45:23 | 只看该作者 �
这两个三极管,吹下来,指示灯不亮了。但是屏幕还是不亮。求高手、、、、解、、谢啦!
发表于 2013-6-27 10:50:51 | 只看该作者 �
你怎么认为是驱动板的事,高压,灯管都试了?
发表于 2013-6-27 10:51:44 | 只看该作者 �
都试了,灯管,高压是好的
发表于 2013-6-27 11:02:24 | 只看该作者 �
如果是高压正常应该亮,驱动板坏应该是白屏才对,
发表于 2013-6-27 11:13:33 | 只看该作者 �
对啊。外接电源。还是内置的。外接就换个电源试试。内置。我个人感觉应该是。12V 5V那2个 10V 1000UF左右的电容问题
发表于 2013-6-27 11:16:39 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-27 11:26:14 | 只看该作者 �
加根高压条看看呢
发表于 2013-6-27 11:55:15 | 只看该作者 �
现在直接接的高压板,换是不亮
你觉得屏的问题可能吗?查查吧。呵呵。  发表于 2013-6-27 12:25
发表于 2013-6-27 13:36:51 | 只看该作者 �
要先确定高压板和等管是不是好的,这个你会啥
发表于 2013-6-27 13:38:01 | 只看该作者 �
我看上面说的你都确定了高压板和灯管都是好的,那就测量下A/D板上面的电压了 看看亮度信号和开关型号
发表于 2013-6-27 13:39:04 | 只看该作者 �
如果A/D板上面的电电都OK  那一般就是这两组型号里面的一组信号出了问题了,
发表于 2013-6-27 13:40:24 | 只看该作者 �
不过我修到好多的显示器都是A/D板结果边上这两个信号上面的小贴片电容坏了 不要就OK了
发表于 2013-6-27 13:41:13 | 只看该作者 �
祝你好运  这个问题好搞 不要慌一切就OK了
发表于 2013-6-27 15:52:31 | 只看该作者 �
谢谢大家,等我修好了,向大家汇报答案
发表于 2013-6-27 17:28:22 | 只看该作者 �
换块A/D板比较快,也好收钱
发表于 2013-6-30 21:12:13 | 只看该作者 �
好搞就是修不好,哈哈、、、现在高压板换新的了,可是故障依旧、、、、
发表于 2013-6-30 22:59:54 | 只看该作者 �
谢谢大家的关注,现在已近修好了,谢谢楼上的各位、、、祝你们生意兴隆!!!!
发表于 2013-7-1 20:36:46 | 只看该作者 �
楼主分享下换到哪就修好了吧
