查看: 6246|回复: 18
小修DELL N4030用电池正常开机,用电源适配器不通电
发表于 2013-7-5 18:08:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
        小修DELL N4030电池能用,电源适配器不通电;待机电压0.005A,不触发;测BQ24745 22脚DCIN 19.5V 2脚ACIN 2.72V(?这路是+DC_IN_SS经过PR4509(316K)和PR4514(48K)电阻分压而来,应该为2.57V) 实测PR4509阻值为309K,PR4514为49.9K.不符合条件,既然PR4509变小成309K,如果不想麻烦换成一样的阻值,那PR4514变大就更不得了,应该把PR4514相应换个阻值小于46.9K,找了一会,找不到这么合适的,于是装了个44K的;插电,待机电流显示0.018A,按开关触发正常,装机收钱 。最后附上南桥BIOS和ECROM程序。
N4030独.rar (1.86 MB, 下载次数: 43)
楼主,我感觉你这机子可能还是会返修的,因为故障点不是电阻,而是边上的那个C4510的电容有问题.  发表于 2013-7-6 00:03
参与人数 8下载分 +65 收起 理由
思源电脑维修 + 5
ppddwly + 10 赞一个!
zxf691811904 + 10 神马都是浮云
yulei668 + 5 赞一个!
jhwan + 10 淡定
cxdnwxzx + 10 还你个山寨
迅维客服 + 10 虽然我不懂,支持你一下加油!
南天笔记本 + 5 神马都是浮云
发表于 2013-7-5 19:13:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
相差那么点都能那么注意,是我的话还以为是表的误差了呢,
是啊,通常情况下我们都不会认为有问题  详情 回复 发表于 2014-11-9 22:28
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-7-5 18:52:50 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
修机子有时就是心细,就很容易解决问题!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-5 21:13:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2013-7-5 21:23:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
  很厉害 对我来说很有用   就是还没碰到过这样的情况
发表于 2013-7-5 22:50:15 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
楼主神啊,直接测量发现2.75V,正常应该为2.5V左右,当时你就没有怀疑是表有问题吗?汗,直接就相当于秒杀嘛,赞
发表于 2013-7-5 23:26:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
  秒杀了呀。要是我。我肯定忽略他。就高那么一点。
发表于 2013-7-6 08:02:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有个地方很让我很费解!一般对Acin的要求是大于某一值就好呀!难到ACin还有上限值的?
看了PDF,这个地方电压只要高于2.4V都是可以的,不明白  详情 回复 发表于 2013-8-13 21:51
发表于 2013-7-18 17:56:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
经鉴定。为枪手贴、电阻还有变小的?这电压大于1/2VRER就行
发表于 2013-8-13 21:51:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2013-8-26 21:43:09 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
楼主真是瞎编一通,还在装大神,316 K  的是阻,表量出来309 K ,那是肯定正常的呀!大家都不用脑子想想,  电阻哪有变小的,,,再说,。316 K 的电阻,,哪能这么精确的测量出,,测出有三百K 就差不多了,,真唬人呀!!!!!!
就是 这点误差属于正常的  详情 回复 发表于 2014-11-9 20:37
发表于 2013-9-8 17:47:51 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
下的压缩包竟是BIOS文件,不是电路图
发表于 2014-11-9 19:24:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
路过一回,自己看去吧
发表于 2014-11-9 20:37:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
绿盟情缘 发表于 2013-8-26 21:43
楼主真是瞎编一通,还在装大神,316 K  的是阻,表量出来309 K ,那是肯定正常的呀!大家都不用脑子想想,  ...
就是 这点误差属于正常的
发表于 2014-11-9 20:49:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
神人用神表,秒杀。
发表于 2014-11-9 20:59:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主 大神,膜拜 ,求秒杀 ~~~
发表于 2014-11-9 21:12:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
秒杀神器,楼里哪里得来
发表于 2014-11-9 22:28:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是啊,通常情况下我们都不会认为有问题
发表于 2016-2-15 17:19:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
