当前专题: 电源不通电
JW-PL2201B-001电源板不通电
插上电源没反应,不通电,拆开用表测了一下,f1 t2al 250v保险不通,换了一个保险一通电爆炸了,整流桥也换了不行,后面还有短路,查不出来了,求大家帮帮忙
标签: 电源   阅读全文
Dell Optiplex 755主机插上电源会自动通电3秒后自动...
755主机插上电源会自动通电3秒后自动断电,然后再按开关就可以正常通电了显示了,感觉每次都这样会伤硬盘,不想要这样的功能,有谁知道在哪里可以关闭?
标签: 硬盘   阅读全文
820-3437b 电源不通电 电池可以开机
820-3437B 用电池可以开机,插原装电源没有反应,已经更换过原装电源测试。还是不行,但是直接焊接电源表到接口可以冲电和开机。是通病么?求关注求解答
标签: 通病   阅读全文
漫步者R88音箱通电后,有扑扑声,音箱的电源指示灯...
如题,漫步者R88音箱通电后,有扑扑声,音箱的电源指示灯随着扑扑声一闪一熄 我先觉得这...
标签: 全频音箱   阅读全文
显示器HKC BD230201-BE 的电源板不通电,请大神门帮我...
通过测试310V滤波电容正常,问题可能出在,开关管,稳压控制电路,过流保护电路和光耦上。后面的不太会检测?有大神帮我么
标签: 显示器   阅读全文
MSI 785GTM-E45通电后风扇转两三秒就停了,电源也停了
风扇停转后再开机有时能启动有时不能启动,拔掉电源线再接上能再启动。电解已经检查没有鼓包的。请高手给分析一下是哪坏了,并说说怎样检查。
标签: cpu   阅读全文
同一个电源一个主板通电一个主板不通电
同一个电源一个主板通电一个主板不通电
同一个电源(航嘉450)一个主板通电(该主板配置较低cpu g3220,低端独显,和一个500g硬盘),一个一个主板不通电(i5 750 三个硬盘 后来i5那个主板换了个垃圾...
标签: cpu   阅读全文
ACER G195HQV,通电电源灯就蓝色和橙色交替闪烁
ACER G195HQV,通电电源灯就蓝色和橙色交替闪烁,亮驱动板上有5V和3V,开关故障排除,刷过程序也不行,新手维修中,请教下各位前辈该怎么修
标签: 维修   阅读全文
华硕P5G41T-M LX V2 插电源自动通电,成功修复
说自动通电不跑马,放到这里就走了。由于空闲就立马拿个电源插上主板就开始检查,测试跟同行说的一模一样的问题。(自动通电的时候)量CPU电压1.0V,内存电压1.2...
标签: 电脑维修   自动上电   阅读全文
943NW不通电之电源板PWM电路改芯片
本帖最后由 余子龙 于 2014-10-5 14:23 编辑接修到一台三星943NW的19寸显示,客户报修故障为不通电。接到显示器第是时间,把故障问题还原。接上220V...
标签: 芯片   阅读全文
ACBEL电源APA006不通电
ACBEL电源APA006不通电
直接上图片说770770770771R94电阻烧得根本就不知道多大,电源IC芯片770774芯片型号是CM6802TAHX我用CM6802...
标签: 芯片   阅读全文
主板通电没触发的情况下,电源插座上12V脚有2V电压,...
富士康G31MXP主板不点亮,通电没触发的情况下,插上诊断卡,12V指示灯微亮电源插座上12V脚有2V电压,触发后没时钟,复位灯常亮,有什么维修思路?
标签: 复位灯常亮   阅读全文
一联想航嘉HK280-22GP 电源雷击后通电发出吱吱嗞嗞声...
一航嘉电源HK280-22GP 遭雷击后 绿、紫色5V正常,启动后马上出现吱吱嗞嗞声,3.3V偏低至3.02V左右,其余电压正常,把3.3V的滤波换了还是不行,10欧的电阻去掉后...
标签: 联想   阅读全文
本帖最后由 长沙浪人 于 2014-7-14 16:10 编辑一航嘉电源HK280-22GP 遭雷击后 绿、紫色5V正常,启动后马上出现吱吱嗞嗞声,3.3V偏低至3.02V左右,其余...
标签: 联想   阅读全文
一航嘉电源雷击后通电啸叫,3.3偏低
一航嘉电源雷击后通电啸叫,3.3偏低
一航嘉电源遭雷击后 绿、紫色5V正常,启动后马上出现啸叫,3.3V偏低至3.05V左右,其余电压正常,请教是哪方面原因?
标签: 原因   阅读全文
一块pc电源主板不通电
一块pc电源主板不通电
一块电源主板不同电,大侠们帮着瞅瞅,我是个初学者别笑话
标签: 主板   阅读全文
长城 ATX-3000 电源 通电就自转,求思路
339个脚电压,这是在通电下的,这个电源通电就转,494各个输出电压正常,12V,3.3V,5V输出的各种电压也是正常的,我对339的还是不很了解,希望指点下 1 0.03V 2 0.03V...
标签: 电路分析   阅读全文
求助:电源通电后,电脑不能启动。
求助:电源通电后,电脑不能启动。
电源通电后,3.3V 5V 12V等电压都有正常。插上主板后开机就是不启动,电源不能带负载。空载绿线接地时电源电压输出都正常。时什么原因?
标签: 电脑   阅读全文
电源一体板雷击后不通电
电源一体板雷击后不通电
本帖最后由 容仁乐 于 2014-5-24 09:06 编辑 自己检测过12v5v输出没电压,其他检测完全不会,望高手详细指导。要用万能表那个档再下一步检测?
标签: 电源   阅读全文
一hoppy电源一通电就有滋滋声
一hoppy电源一通电就有滋滋声
一hoppy电源一通电就有滋滋声,测得两高压滤波电容各为149V和161V,请高手们指点迷津补充内容(2014-5-10 09:07): 在短接绿线之后声音加大,各路输出电压...
标签: 电源   阅读全文
