查看: 2324|回复: 4
一hoppy电源一通电就有滋滋声
发表于 2014-5-9 17:32:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一hoppy电源一通电就有滋滋声,测得两高压滤波电容各为149V和161V,请高手们指点迷津
补充内容 (2014-5-10 09:07):
在短接绿线之后声音加大,各路输出电压还在正常范围内
发表于 2014-5-9 21:47:06 | 只看该作者 �
电源工作的频率下降了,所以才能听到,楼主所说的情况过于简单,不能帮上什么
发表于 2014-5-9 17:38:36 | 只看该作者 �
斯斯生应该是电感线圈或变压器磁芯松动产生的声音,或者电源起震的声音,故障要描述具体一些才可以帮你分析
发表于 2014-5-9 21:52:23 | 只看该作者 �
推动电路有问题也是这个现象。7500出来两只小三级管的那个位置。看看
发表于 2014-5-12 11:32:13 | 只看该作者 �
最好提供开关电源主芯片型号和电压比较器型号
