查看: 4162|回复: 17
长城 ATX-3000 电源 通电就自转,求思路
发表于 2014-6-20 18:19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
339个脚电压,这是在通电下的,这个电源通电就转,494各个输出电压正常,12V,3.3V,5V输出的各种电压也是正常的,我对339的还是不很了解,希望指点下
1   0.03V
2   0.03V
3   4.9V
4   0.9V
5   0.39V
6   0.9V
7   0.01V
8   0.49V
9   0.67V
10   0.9V
11   0.01V
12   0V
13   4.35V
14  0.21V
对比参考值,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14都是不太正常的,特别是11脚,只有0V,正常是有2.68左右,差很远,是不是有什么思路呢?
补充内容 (2014-6-22 14:26):
找到了一张原版图纸,对应相应的电阻,和PS-ON 电路分析,在线测得R27电阻为0.1-1K左右,比图纸上少得多.拆下换上,就修好这个故障了,不再自动开机,一切正常,谢谢本论坛的兄弟提供的图纸.加上自己的用心分析,终于解决
没错,需要查494 4脚电压形成原因,包括q8也是问题之一  发表于 2014-6-20 19:33
发表于 2014-6-22 00:23:28 | 只看该作者 �
关键是339的14脚为何是低电平?
Q8为何一直处于导通状态?
Q7是否正常工作?
这几个清楚了,问题就能解决。
发表于 2014-6-20 18:58:13 | 只看该作者 �
查绿线附近的三极管
发表于 2014-6-20 23:29:33 | 只看该作者 �
张定文 发表于 2014-6-20 18:58
查绿线附近的三极管
拆下C1815.换了,一样的现像,不是Q8问题
[attachimg]736049[/attachimg] l 查c37对地电阻 Q8基极对地电阻 a1015 c对地电阻  详情 回复 发表于 2014-6-21 09:28
查c37  发表于 2014-6-21 09:25
Q8 基极对地电阻  发表于 2014-6-21 09:15
测量a1015 c对地电阻  发表于 2014-6-21 05:17
发表于 2014-6-20 23:30:08 | 只看该作者 �
查绿线附近的三极管
发表于 2014-6-21 00:19:00 | 只看该作者 �
查绿线附近的三极管
都查了各个三极管,好像没什么问题
发表于 2014-6-21 09:28:36 | 只看该作者 �
l
发表于 2014-6-21 21:46:15 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2014-6-21 09:28
l
嗯,好的,但是这个电源是长城ATX3000,不是长城ATX-300P4-SPC,原理是差不多,但走线略有不同.
发表于 2014-6-21 21:58:54 | 只看该作者 �
没电源图纸,查起上来要一个个原件自己重新画线追线,很累.呵呵.不过都是纯属为了学习和提高.我不会放弃.就算要查一个月,也想把这个故障修出来
发表于 2014-6-21 22:36:25 | 只看该作者 �
我的电源是这个图纸的,终于找到这个了
发表于 2014-6-21 22:52:23 | 只看该作者 �
测R45有50K,图纸上只有15?是图纸错了,还是我的电源R45坏了?
看看色环电阻标示是多少  发表于 2014-6-22 06:01
发表于 2014-6-22 14:27:06 | 只看该作者 �
嗯,就是这个电阻坏了,换了就OK了.
恭喜修复  发表于 2014-6-22 22:04
