查看: 5005|回复: 2
漫步者R88音箱通电后,有扑扑声,音箱的电源指示灯随着扑扑声一闪一熄
头像被屏蔽
发表于 2015-4-3 19:55:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,漫步者R88音箱通电后,有扑扑声,音箱的电源指示灯随着扑扑声一闪一熄
我先觉得这个扑扑声,应是电容充、放电发出的声音,怀疑是电容坏了,但我检查电容后,电容应是好的。
我想到底是音箱的电源部分还是后级功率放大部分坏了呢?  考虑将音箱的电源部分断开,另外用12V直流供电,看后级功率放大部分是否正常
我拆下电路板上一个电感(断开了音箱的电源部分),我另外用一个220V交流变12V变压器,再用一个整流二极管,将12V交流整为直流,供电,
输入音频信号后,音箱能正常工作(没有扑扑声了),音箱的电源指示灯也常亮。这说明是音箱的电源部分坏了
我不知道音箱电源部分具体哪个元件坏了?是肖特基二极管SR3100吗?
我用500型指针式万用表在路测量肖特基二极管SR3100,R*1K档,正向通,反向测时,表针先向右转,再逐渐回到无穷大
我先想二极管测阻值,应正向导通,反向截止,不知道肖特基二极管的好坏判定是否也遵守这个规定(测阻值,应正向导通,反向截止)?
有人对我说,我检测肖特基二极管SR3100,R*1K档,反向测时,表针先向右转,再逐渐回到无穷大,是因为有电容充放电现象,请问是这样吗?
电源部分还有8脚芯片集成块,  集成块的型号为1710-01   ,我不知道如何检测集成块1710-01  的好坏?
电源部分开关管型号为: ftaq4n60b     我用百度搜“ftaq4n60b”  , 看到有说, 4N60B管  是N沟道场效应管,
电源部分有 4个电解电容: 680uF/16V  ,22uF/400V,  10uF/400V,  22uF/50V
这个音箱我上次修过,上次这款音箱故障为无声,上次我也是发贴在论坛求助,http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=873015
漫步者R88音箱无声故障(12V电容后级有一个电感不见了)
这一次的故障与上一次故障不同。
请问各位老师,这个音箱有可能是哪个元件坏了?如何分析判断及检测元件好坏?感谢各位老师的指点!
我在音箱电源部分的电解电容22uF/400V上并一个电解电容100uF/400V,   在电解电容680uF/16V上并一个电解电容470uF/25V,但故障依旧,通电后音箱有扑扑声,音箱的电源指示灯随着扑扑声一闪一熄,  想请各位老师指点!
发表于 2015-4-3 21:22:48 | 只看该作者 �
音响中的供电很少采用开关电源的,容易造成干扰产生自激振荡。此音响既然采用了开关电源那应注意接地屏蔽良好,还有就是电源带载能力,可接个假负载推断一下。那个8脚芯片集成块的供电脚有滤波电容吧?不管怎样换新再说。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-4-4 10:37:51 | 只看该作者 �
检查板子上有没有开焊的地方,接插件有无虚联。
