查看: 3213|回复: 15
求助:电源通电后,电脑不能启动。
发表于 2014-6-5 17:09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源通电后,3.3V 5V 12V等电压都有正常。插上主板后开机就是不启动,电源不能带负载。空载绿线接地时电源电压输出都正常。时什么原因?
请提供两个芯片型号  发表于 2014-6-5 17:16
滤波电容是否鼓包,PG是否有输出(灰线),SB5v接10欧姆电阻看看是否正常。  发表于 2014-6-5 17:14
发表于 2014-6-5 17:17:41 | 只看该作者 �
还有,绿线有4.9V电压,接地后3.3V 5V 12V等电压一点都没有,这是什么原因?
估计是保护了  发表于 2014-6-5 18:02
发表于 2014-6-5 17:24:10 | 只看该作者 �
检查电解是否出现鼓包、漏液等性能降低的现象?
发表于 2014-6-5 17:25:28 | 只看该作者 �
绿色线接地后,灰色线有5V电压,没有通电时没有电压。
发表于 2014-6-5 17:33:58 | 只看该作者 �
应该找人修一下看能不能修好
发表于 2014-6-5 23:03:34 | 只看该作者 �
空载正常应该没多大的问题,因为这种电源不像别的电源空载电压会高出很多。
发表于 2014-6-6 13:26:52 | 只看该作者 �
插在主板上 看看 紫线电压是否为5V
发表于 2014-6-7 11:49:24 | 只看该作者 �
各输出路的滤波电容,5VSB的电容也要注意
发表于 2014-6-7 15:49:37 | 只看该作者 �
估计是电路保护了查输出电容和肖特基。
发表于 2014-6-7 15:55:38 | 只看该作者 �
主板不难拉低 绿线吧
发表于 2014-6-7 21:10:57 | 只看该作者 �
打一个ATX电源引的对地阻值看看是不是有短路的情况呢??
发表于 2014-6-8 11:18:07 | 只看该作者 �
全面检查电容。。。
发表于 2014-6-8 12:45:52 | 只看该作者 �
不启动是指不触发还是不显示呢
