当前专题: 电源不通电
保险管串联60W灯泡安全通电检修开关电源详细方法介绍
把准备好的带插头的电源线焊接在电路板上的交流进线处,插上电源通电一瞬间,这时可以看见灯泡亮一下就熄灭,证明300V电路短路故障检修成功,取下灯泡换上新保险...
标签: 开关电源电路   阅读全文
电源板大电容有300V电压,无12V输出,指示灯通电也不...
显示器通电不显示,拆开检测发现大电容只有200V左右,12V电压偏低。更换大电容,却没有12V,请问这是怎么回事啊?
标签: 不显示   阅读全文
龙威305D可调电源 开机不通电了 无电压 无显示
本帖最后由 吹破糖 于 2016-5-11 11:50 编辑龙威305D可调电源 开机不通电了 无电压 无显示 我是新手 应该先从哪里查啊?保险没问题
标签: 电源   阅读全文
l197wa电源板 进水不通电
l197wa电源板 进水不通电
我量了大电容有300V 量电源开关 的D级也是300V 然后没有输出5V 不知道哪里下手 找了个0.56欧的换了电阻·不行,换了个8N60C也不行。有300V 没输出5V
标签: 222   阅读全文
E220W E22D1XX 电源板不通电 丝印X1 35 芯片
找了半天没找到PDF 和有关型号数据,...4脚0V 电阻4700 5脚12.37 VIN 电阻 754 754 6脚0V 电阻100 220 1002 电阻也标记下 怕你们的板子烧了电阻看不清楚型号 P嘿嘿
标签: 芯片   阅读全文
HKC 1916 不通电检修,电源管理芯片找不到。
1026117这显示器不通电。1026120拆机,电源板无电压输出。大电容300V正常,断电后电压慢慢下降。先排查开关变压器初级电路。...
标签: 130   阅读全文
华硕插上可调电源0.155显卡先通电
华硕插上可调电源0.155显卡先通电
今天遇到一台华硕K42JR的笔记本插上可调电源0.155.并且显卡发烫,万用表量了下,发现是显卡供电自动出来了,显卡并没有短路。不知道怎么下手。问下大神从哪里查...
联想一体机电源 PS-2181-01不通电
联想一体机电源不通电:PS-2181-01电源,供电IC:TNY278PN 坏,查了半天,原来TNY278PN 可以直接用TOP258PN代换.有TNY278PN资料
标签: 资料   联想   阅读全文
联想B460按电源键没任何反应,不通电
联想B460按电源键没任何反应,不通电
联想B460按电源键电源指示灯都不亮,没任何反应,但是我...
标签: BIOS   阅读全文
倒霉,帮客户修电脑,一通电就把电源给炸了
我该怎么办,是不是要赔一个电源给客户呢,还有这个是什么问题,我是插拔的电源和和电源线连接部分,按道理是不会直接烧的啊,请问大家有没有碰到这个情况呢
阅读全文
一块电源板,通电变压器响,屏幕闪,求指点
经检测几乎全部元件,只有变压器旁边的2SC3752这个三极管质量不能保证,还有变压器也不知道好坏,不知道怎么测,外观很好的变压器,重点怀疑2SC3752和变压器,...
标签: 电源   阅读全文
求助飞利浦 通电无logo 电源灯亮
求助飞利浦 通电无logo 电源灯亮
小白求助大神帮忙分析下什么原因 飞利浦...显示器电源灯亮,但是无logo。反复插拔电源线,可以点亮。一但点亮,无任何问题,可以长时间工作。小白我是无从下手啊。
标签: 显示器   求助   阅读全文
液晶显示器不通电,如何检测电源板是否通电,如何测量...
液晶显示器不通电,如何检测电源板是否通电,如何测量输出12V,5V,谁有教程参考,有图更好了?
标签: 液晶显示器   阅读全文
HSS30D-1MF-190电源不通电
HSS30D-1MF-190电源不通电
HSS30D-1MF-190电源不通电 检修:此故障现象说明12.3V形成电路有故障,故障可能是12.3V负载问题,也可能 是初级部分有故障造成。首先测试12.3V和D304的对地电阻,...
标签: 故障排除   阅读全文
戴尔W01B电源,08174-1 不通电
921712921713921714捡到钱了,大早上的 某宝 卖这个电源 好贵 分享出BIOS:921715
标签: BIOS   阅读全文
台达电源开机要等十几秒才通电哪里坏了?
台达电源开机要等十几秒才通电哪里坏了?
用万用表量12V输出刚刚按开机...5V输也是一样刚开始不正常等过十几秒的时候马上就能正常了我说的正常是能通电了,但是电脑还要自动重启2-3次才能算正常开机。求教!
标签: 自动重启   阅读全文
映泰g31-m7电源通电cpu风扇转,显示器没反应,不启动...
我是新手,遇到一块主板,映泰g31-m7电源通电cpu风扇转,显示器没反应,不启动,电源换了一样,插诊断卡无显示,拆除了所有插线,内存,硬盘,还是开机就转,...
标签: cpu   维修   阅读全文
BESTEC 电源通电就风扇在转!
BESTEC 电源通电就风扇在转!
本帖最后由 bbing007 于 2015-8-12 10:27 编辑BESTEC 电源通电就风扇在转!通电就工作 怎么回事情啊 就是说 单独电源就这样 没装到电脑里
标签: 电脑   阅读全文
索尼笔记本主板不通电,会不会是电源模块问题 怎么...
通电测量了 还是没有发现 求大神指导 急急急!是不是电路保护了
