查看: 2698|回复: 3
HSS30D-1MF-190电源不通电
发表于 2015-8-25 18:28:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HSS30D-1MF-190电源不通电
检修:此故障现象说明12.3V形成电路有故障,故障可能是12.3V负载问题,也可能
是初级部分有故障造成。
首先测试12.3V和D304的对地电阻,发现阻值正常。检测集成电路U101(NCP1251)
的5脚电压,在9V左右跳变,与正常工作的电压差距较远。故怀疑启动电路有故障。
试更换D206、Q110、Q1091后,故障不变。更换U101后,故障排除
发表于 2015-8-25 20:04:44 | 只看该作者 �
新手学习了
发表于 2015-8-26 23:15:54 | 只看该作者 �
学习了,,,技术啊
发表于 2015-8-30 19:58:19 | 只看该作者 �
新手学习了!
