查看: 5179|回复: 22
台达电源开机要等十几秒才通电哪里坏了?
发表于 2015-8-22 17:34:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用万用表量12V输出刚刚按开机的时候才0.17V左右过了十几秒马上跳到11.90V就正常开机了。。5V输也是一样刚开始不正常等过十几秒的时候马上就能正常了我说的正常是能通电了,但是电脑还要自动重启2---3次才能算正常开机。求教!
发表于 2015-8-24 10:10:17 | 只看该作者 �
台达老电源通病。估计是PG信号丢失。换集成块附近的小电容试下。
发表于 2015-8-22 17:36:37 | 只看该作者 �
首先怀疑电容..............
发表于 2015-8-22 17:40:36 | 只看该作者 �
电脑正常启动进入系统过后就能正常使用没有出现自动关机重启什么的,如果电脑晚上关机第二天在开机有出现之前的情况,如果电脑刚刚关机马上开机就不会这样,感觉好像电源要充电后才能正常使用..
发表于 2015-8-22 17:43:43 | 只看该作者 �
坚强的XF 发表于 2015-8-22 17:40
电脑正常启动进入系统过后就能正常使用没有出现自动关机重启什么的,如果电脑晚上关机第二天在开机有出现 ...
所以怀疑电容呀........
发表于 2015-8-22 17:58:27 | 只看该作者 �
dadaniao101 发表于 2015-8-22 17:43
所以怀疑电容呀........
好多个呢,一个一个量?
发表于 2015-8-22 19:47:04 | 只看该作者 �
估计是电容的内电阻变值,充放电比较慢,要用ESR表才能测量到,还有过大电流的元件的脚要加焊一下
发表于 2015-8-22 21:33:03 | 只看该作者 �
后级电容不值几个钱的,都换了试试。
发表于 2015-8-22 21:44:59 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2015-8-22 18:02
楼主传张图片吧,方便讨论..............
现在还在电脑里面用着呢,等哪天有空拆来上图给大家研究下
发表于 2015-8-22 21:45:39 | 只看该作者 �
手上只有万用表。。。
发表于 2015-8-22 21:46:29 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2015-8-22 21:33
后级电容不值几个钱的,都换了试试。
这个电源是全日系电容。估计不好买..
发表于 2015-8-23 08:20:39 | 只看该作者 �
     据你描述现象分析推导,故障范围可能为:一是经长期使用,电路板上有元件虚焊,引起电路参数改变;二是主控IC的锯齿波振荡电路元件有问题,启振条件改变;三是直流高压通路中某个元件引起延时接通效果。
发表于 2015-8-23 09:05:58 | 只看该作者 �
坚强的XF 发表于 2015-8-22 17:58
好多个呢,一个一个量?
关键取决你提供的信息和经验,如果是输出电容有问题一般是瞬间有输出然后保护了,所以只要查5VSB的电容即可........
发表于 2015-8-24 11:26:28 | 只看该作者 �
我觉得此电源也是PG信号问题。
发表于 2015-8-25 05:48:37 | 只看该作者 �
先看看其中个头最大的那两个高压电容有没有鼓包!!
有的话换了先。
其次看看低压+5V,+12V的滤波电容有没有鼓包——同样处理。
还不行,再考虑其他问题
发表于 2015-8-25 05:50:21 | 只看该作者 �
看现象应该是电解液干枯造成的
发表于 2015-9-15 18:06:26 | 只看该作者 �
这种现象是电容坏了。
发表于 2015-9-19 23:20:35 | 只看该作者 �
和我的本本毛病基本相同,我的要--------开机后无自检,按关机键关机,再快速的开机,重复2---4次就能正常开机和自检了,开机完毕后可正常使用
个人观点------起控制作用的小容量电容出问题了,不会是大电容出问题了,因为你说了开好机后能正常使用,
发表于 2015-9-24 21:03:38 | 只看该作者 �
电源坏了  还是主板问题啊
发表于 2015-9-27 23:10:19 | 只看该作者 �
我现在用的这一批电源,都是插上电,要等10几秒按开机键才会启动.不知道是电源设计 问题还是电源有问题,电源内部有异响,但用着又没问题,
应该首先怀疑电容,开机困难,查5VSB的电容,.......  详情 回复 发表于 2015-10-5 08:46
