查看: 2566|回复: 28
[联想]
l197wa电源板 进水不通电
发表于 2016-3-17 22:29:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
图片中的两个红圈·进水后烧了,开关管看了下好像是NK65ZFP,我换了个WFF7N65 不知道通用吗?另一个不是色环电阻,上门标志2WJ 0.47欧。拿什么代换?
我量了大电容有300V  量电源开关 的D级也是300V    然后没有输出5V 不知道哪里下手
找了个0.56欧的换了电阻·不行,换了个8N60C也不行。。。有300V 没输出5V
发表于 2016-3-17 22:39:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
开关管和过流保护取样电阻坏,可能还有别的元件坏。
我想问下·开关管·通用的吗?  详情 回复 发表于 2016-3-17 22:49
发表于 2016-3-17 22:49:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我想问下·开关管·通用的吗?
买7N60就行,通用。  详情 回复 发表于 2016-3-18 08:50
发表于 2016-3-18 06:21:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
没有输出,要查整个电源板
发表于 2016-3-18 08:21:21 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
通用。在旧的板上拆即可
发表于 2016-3-18 08:28:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
开关管S跟G极有没有击穿?要击穿了,振荡块也可能坏了。
发表于 2016-3-18 08:50:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
zhumianbao 发表于 2016-3-17 22:49
我想问下·开关管·通用的吗?
买7N60就行,通用。
发表于 2016-3-18 09:45:57 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
把脉宽芯片换了试试
发表于 2016-3-18 09:58:59 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
那个是开关管用7N60,一般开关管坏了90%会烧芯片。可以更换芯片解决
发表于 2016-3-18 10:14:19 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
找个0.33得换也可以
发表于 2016-3-18 10:16:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
将芯片换了吧。
发表于 2016-3-18 10:27:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
IC应该是也坏了,看你的问题应该是肯定没有备用IC,这种情况还是直接TB买板子,一二十块钱,我现在维修也是这问题,经常就算查出问题没有配件换,小地方配件备多了又有很多遇不上就浪费掉了....
发表于 2016-3-18 11:00:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
开关管烧了,E极对以保险烧了,,芯片肯定跟着坏
发表于 2016-3-24 15:18:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我怎么觉得  电源那么难修呢!
发表于 2016-3-26 10:06:27 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
进水就换板子吧,你修好了也不稳定,给客户的话一次性解决最好,自己练手的话当我什么都没说
发表于 2016-3-26 15:35:24 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
直接改模块 5V看下二极管的短路有没有
发表于 2016-3-26 16:01:11 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
这个可以换论坛开发的通用电源模块来解决
发表于 2016-3-26 23:06:04 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
开关管坏,限流电阻坏。。。。都更换后,还不行。换PWM芯片 试试
发表于 2016-3-27 15:13:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我习惯从后面往前面查,先查低压,
发表于 2016-3-29 10:45:09 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
pwm芯片也换了吧
