当前专题: 电源不通电
电源板上不通电,?
电源板上不通电,?
保险,开关管都换了,怀疑是块坏了,我看了一下块是7750,可是我没有,只有7575,怎么代换?
标签: 电源   阅读全文
联想Y480通电短路(可调电源调压保护)可能是通病
本帖最后由 我的泪为谁飞 于 2017-3-2 20:37 编辑下午1点接的机子,接可调电源电压保护3秒报警一次,电流0.01 0.00 0.01跳,判断为公共点后继短路,...
标签: 通病   报价   阅读全文
安钛克650W电源不通电维修问题请教
安钛克650W电源不通电维修问题请教
用什么替换啊,旧电源200W的拆下个F16C20C,参数不一样不知道能不能用啊。STPS3045CW:2*15A45V170℃ F16C20C:16A200V125℃ 161234735...
标签: 维修   阅读全文
宏基E1-431不开机 电源灯不亮 通电电流在52ma
按开关没有反应 LID有输出3.33V U6供电却只有1.17V.求助如何弄,没有烧的迹像,用的好好的,关机机后3个小时后再开就开不开了
标签: 不开机   阅读全文
一台Y400笔记本电脑接上电源不通电
一台Y400笔记本电脑接上电源不通电
一台Y400笔记本电脑接上电源后,主板不通电,电源灯灯都不亮。但是用电池能够启动本本。电源用万用表测试有24V输出。
LED24K16P 通电白屏电源自动保护重启后反复的维修
接好屏线,插上电源,嘿,这回不保护重启了。恩。果然,屏供电管一会就烫手了,拆吧。这个屏的PWM型号是CM502。在通电一模。烫手。哦。没有,咋办。翻了一堆料板...
标签: 维修   阅读全文
长城服务器500W电源,一通电爆炸声,吓蒙了.
从收废品哪买的一些坏电源,拿来练手下,我看这个很脏,块头比较大,就通电试下,一插电轰的一声.吓坏了.把掉电之后,就拆开看了下 辅助IC 顶盖炸飞了,还好能...
标签: 130   阅读全文
S7-391拆掉电池,电源线能通电吗?
S7-391拆掉电池,电源线能通电吗?
S7-391拆掉电池,电源线能通电吗?买的二手电脑,刚开始能开机,卖家说电池有点问题,待机很短,我也没太在意,一直插电使用,重装系统的时候,黑屏了,现在都不可以点亮....
标签: 掉电   黑屏   电脑   重装系统   阅读全文
st2220mb 电源板通电无反应
st2220mb 电源板通电无反应
本帖最后由 nokia537 于 2016-11-18 10:20 编辑st2220mb 电源板 我是新手一名,不知道该怎么做,除了标注的故障件外其他没有明显烧坏件。如果换了图中...
标签: 222   阅读全文
HP 1020 PLUS 不通电,电源板电压偏低
打印机,不通电,无反应。电源板电压偏低,只有21.8V,正常电压为24V。电源板无明显损坏,元件外观全部正常,400V大电容两端有300V电压前级正常,只是输出电压偏 ...
标签: 通病   阅读全文
K455LD电池能开机,电源通电待机正常2秒后掉为0.000...
K455LD电池能开机,电源通电待机正常2秒后掉为0.000不过隔保 客户自己拆机清灰后电源失效。板上找不到短路。求点思路
标签: 电池   阅读全文
华硕B85M-K 通电电源风扇 CPU风扇转 维修
本帖最后由 饭盒93 于 2016-9-23 18:55 编辑华硕B85M-K 通电电源风扇 CPU风扇转 触发开关可以正常亮机,前面发过贴求助,有坛友说是串压了,换了个电源...
标签: 华硕   阅读全文
华硕X450C 电池能正常开机 用电源不通电
本本用电源插上不通电 无3.3V 5V 但只用电池就能正常开机 奇怪问题 那个大哥指点一下
标签: 华硕   阅读全文
求助,一款海盗船电源通电需要1分钟后才能启动
本帖最后由 jycg 于 2016-9-17 ...我现在把红色部分的电容更换成了35V/100UF后,通电几秒就能启动了,现在我问一下那个蓝色的电容要不要更换呢
标签: 158   阅读全文
显示器电源板不通电
显示器电源板不通电
经过我的测试发现显示器是不通电,跟客户沟通下。然后就留电话号码留机走人了。1141428 1141427拆机经测量发现电压跳变的...
标签: 芯片   维修   点不亮   阅读全文
ACER AL511 显示器不通电(电源万用表量起来5v 12v...
故障:不通电(显示器有点老:lol)马上拆开看下是不是电源问题:P 1141158这么老的显示器第一反应是...
标签: 158   214   130   阅读全文
HP1136打印机,开机通电电源灯亮,机器有运转声音。...
最近连续遇到2台HP1136拿来的时候都是开机无任何反应,电源指示灯不亮。拆机检查发现R216电阻烧坏,其他无...
标签: 掉电   阅读全文
电源板 电阻烧 通电又烧
电源板 电阻烧 通电又烧
这是 HP 1136 电源板,目测烧了个电阻。11096571109658 11096591109650就是这个电阻烧了...
标签: 芯片   阅读全文
劣质台式机电源,不通电,原因竟然是…
劣质台式机电源,不通电,原因竟然是…
他倒有点机灵,最后短接地线与绿线,发现电源风扇不转,确定电源挂了。于是上某猫上买了个新的,结果把硬盘那个接口搞反了,开不了机。于是上门给他组装好新电源...
标签: 开不了机   电源风扇不转   阅读全文
华硕x450LD不通电,插可调电源,0.00待机都没有
标签: 华硕   阅读全文
