查看: 3776|回复: 13
[海信]
LED24K16P 通电白屏电源自动保护重启后反复的维修
发表于 2017-1-15 17:07:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
今天修了台海信LED24K16P的显示器,故障现象就是插上电源几秒后白屏,之后电源保护重新,再重复之前的现象。
先是查了下电源,没发现问题,之后没插屏和灯条的情况下开机,听到了开机LOGO的音乐,因为之前没拆机的时候没有音乐声,所以怀疑屏的问题。
接好屏线,插上电源,嘿,这回不保护重启了。
恩。。果然,屏供电管一会就烫手了,拆吧。。。这个屏的PWM型号是CM502。。在通电一模。。烫手。。哦。。没有,咋办。。。翻了一堆料板也没找到。
正琢磨呢,发现一块板上有个叫TPS65148和这个502长得挺像,对比一下周围线路和原件,更像了。。
死马。。。医一下吧。。吹下来,吹上去。。。插线通电,一摸。。不热。。开机音乐也有。。断电接上LED线,吼吼。。好用了。。
这是修完的。
这个是料板,因为已经不知道是什么屏上面拆掉的了。所里来张图吧。
几年来一直在论坛上找资料,找类似故障的帖子。谢谢迅维了。
补充内容 (2017-1-16 08:11):
引脚定义确实没有查,不过当时两块板对照看的,引脚接的原件和路线是一样的才敢上风枪的.
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
541872190 + 5 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
綤爺 + 2 双击666+关注!
szzbq + 3 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-1-15 22:28:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你这也可以 真的是当它是死马了  为止芯片引脚定义就敢上 佩服  反正大不了就是没办法 修不了 是不是这么想的?
是啊,曾经有个医生就是这么说的,活人你不敢下手,你就把他当死人。  详情 回复 发表于 2017-1-16 08:06
发表于 2017-1-15 17:21:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这是LED升压芯片的
发表于 2017-1-15 17:51:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个芯片应该不好找吧
发表于 2017-1-15 18:47:47 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
显示器白屏 我一般是放弃的 除非有点什么诱惑
发表于 2017-1-15 19:38:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
曾经有人说我,你是好人,,,今天又有新外号了。毕竟还能逗人笑。呵呵能修就修吧,浪费还是很可惜的。
发表于 2017-1-15 20:31:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢分享了。。这个还是要靠人品的。。
发表于 2017-1-15 22:09:45 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
好运啊   谢谢分享
发表于 2017-1-16 00:56:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
屏上面资料太少 了
发表于 2017-1-16 08:06:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
541872190 发表于 2017-1-15 22:28
你这也可以 真的是当它是死马了  为止芯片引脚定义就敢上 佩服  反正大不了就是没办法 修不了 是不是这么想 ...
发表于 2017-1-16 17:40:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主的分享
发表于 2017-1-16 22:54:01 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
学习了,谢谢楼主
发表于 2017-1-17 14:05:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我也好多白屏 芯片坏了 发回来 焊上好使一阵就又完了
发表于 2017-1-22 12:56:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
多谢楼主分享
