查看: 10235|回复: 23
电源板 电阻烧 通电又烧
发表于 2016-7-3 13:03:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是 HP 1136 电源板,目测烧了个电阻。
就是这个电阻烧了
这个电阻,一边接整流桥出来的+到变压器,还连到边上的两个看起来像光藕的元件。
这两个看着像光藕。
开关管拆下来测是好的。
这个开关管,百度了下好像是 900V 6A N管。
猜这个管子是稳压管。
开关变压器后极输出的这个芯片,目测像坏了,查不到资料。  万用表测不短路,各脚似乎也都有阻值。  不知如何测好坏。
因拆下来测得开关管是好的,所以换了个电阻,再去掉保险串联40W灯泡,结果一通电,电阻就炸了。   灯泡一点反应也没有,为什么不会起保护作用?
希望哪位指点一二。
发表于 2016-7-3 13:29:43 | 只看该作者 �
那就说明 后面或者前面还有段路呗
发表于 2016-7-3 18:04:10 | 只看该作者 �
好暴力,板子都锯了
发表于 2016-7-3 18:20:25 | 只看该作者 �
那个K4005 G级还连到一个NPN的芝麻3级管,测下坏不坏
发表于 2016-7-3 21:44:16 | 只看该作者 �
板子没锯,这是打印机的板,就这造型
发表于 2016-7-3 23:48:30 | 只看该作者 �
人家修的是打印机电源板
发表于 2016-7-4 00:21:17 | 只看该作者 �
一直这么烧,就不要换了吧,会烧了整个工厂的生产的
发表于 2016-7-4 06:36:59 | 只看该作者 �
通电电流应该很大,检测控制电路元件,更换电源开关管试试。
发表于 2016-7-4 07:58:49 | 只看该作者 �
老是烧东西有短路吧,开关管不烧,检查下整流桥附近的电路,仔细检查,这种故障很好修。220v进来到整流桥,还有加热组件电路就那几个东西。
发表于 2016-7-4 07:59:40 | 只看该作者 �
开关管尖峰吸收回路电容,二极管看看击穿没有。
发表于 2016-7-4 08:01:08 | 只看该作者 �
尖峰吸收回路看看二极管和电容击穿没有,目测这个电阻是不是开关管s极到地电阻,重点检查开关管附近。
这个电阻是整流后直流+到变压器再到开关管D  详情 回复 发表于 2016-7-4 18:38
发表于 2016-7-4 10:05:37 | 只看该作者 �
板子没锯,这是打印机的板,就这造型
发表于 2016-7-4 18:38:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-5 11:02:06 | 只看该作者 �
哪个小电容电阻挂了吧
发表于 2016-7-5 13:26:32 | 只看该作者 �
应该还有那个小东西拉低还是其他什么的搞的他一直烧
发表于 2016-7-7 22:48:35 | 只看该作者 �
直接换班吧,快稳定
发表于 2016-7-8 12:30:18 | 只看该作者 �
修好了没
发表于 2016-7-9 00:31:55 | 只看该作者 �
看样子这故障好查 后级短路过载明显
发表于 2016-7-27 10:59:40 | 只看该作者 �
电源管理芯片换了,试试看
发表于 2016-7-27 16:36:15 | 只看该作者 �
PC123是光耦,431C是精密稳压,这2个最容易损坏,最好全部换新的,AZ733还是A2733明显烧出了个洞,你没看出来??
开关管不一定损坏,因为电阻烧的不严重。
整机最少有6个元件需要换,多的话会有8个---10个,自己跑线路找找,以PC123,431C,A2733为中心,重点查相关元件
