查看: 7032|回复: 26
[戴尔]
st2220mb 电源板通电无反应
发表于 2016-11-18 10:14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
st2220mb 电源板  我是新手一名,不知道该怎么做,除了标注的故障件外其他没有明显烧坏件。如果换了图中的2个故障件,怕还会爆炸,请大家指点一下。
发表于 2016-11-18 10:30:21 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
目前各电压都没写出来,,不好判定,,,,,大电容有没有300V以上电压,top258pn 可以考虑换一下,,这芯片经常碰到坏的,,5v12v电路有没有检测是否短路,
楼主描述的不详,无法给他判断。  详情 回复 发表于 2016-11-23 11:28
发表于 2016-11-18 11:52:50 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
更换坏件后,还需要打值测量一下,有没有短路,才能通电的。
一通电 爆炸了 这板子不好修呀  详情 回复 发表于 2016-12-19 18:43
发表于 2016-11-18 15:30:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
top258,还有整流桥
发表于 2016-11-18 17:56:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
整流桥  还有芯片  开关管  都测一下  串上灯管通电试
发表于 2016-11-20 10:19:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
保险。桥堆。258PN芯片。应该都完了。保险串灯泡上去。
发表于 2016-11-20 10:37:20 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
害怕炸,先找个220V的灯泡接在保险两边,不要装保险,灯长亮就表示短路
发表于 2016-11-20 10:40:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换电容换保险,哪里炸了换哪里,呵
发表于 2016-11-20 11:06:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
最好在板子上测一遍.防止没找全而再次烧毁.
发表于 2016-11-20 16:07:26 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这个跟我之前修的差不多,你要再查查还有没有其他地方短路,比如:桥堆 开关管 二极管等等,不放心就串个灯泡吧
我这有个6个腿的电源IC,不出5 12伏,妞妞怎么下手啊  详情 回复 发表于 2016-11-22 23:16
发表于 2016-11-20 22:56:04 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
背面那个电源IC看看,输出电压有没有,300V有没有,光耦,431
发表于 2016-11-21 16:32:04 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
很感谢大家的指导,谢谢
发表于 2016-11-21 18:36:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
保险挂了的话,看看后级有没有短路再通电,
发表于 2016-11-22 23:16:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
优秀妞妞 发表于 2016-11-20 16:07
这个跟我之前修的差不多,你要再查查还有没有其他地方短路,比如:桥堆 开关管 二极管等等,不放心就串个灯 ...
芯片换过了吗?  详情 回复 发表于 2016-11-23 13:17
发表于 2016-11-23 11:28:39 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
224023348 发表于 2016-11-18 10:30
目前各电压都没写出来,,不好判定,,,,,大电容有没有300V以上电压,top258pn 可以考虑换一下,,这芯 ...
楼主描述的不详,无法给他判断。
发表于 2016-11-23 11:30:24 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
整流桥,尖峰吸收的RCD,还有芯片都有检查一下,通电测试时要串联灯泡。
发表于 2016-11-23 13:17:59 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
芯片换过了吗?
发表于 2016-11-23 13:21:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看下桥坏没, 坏了话换了。 不短了挂个灯泡
发表于 2016-11-29 17:31:11 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
谢谢大家,找朋友查找出芯片损坏,换了芯片和保险一切正常了。
发表于 2016-11-29 18:51:47 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
top258pn 换一下就0K
