查看: 10093|回复: 20
安钛克650W电源不通电维修问题请教
发表于 2017-2-21 14:36:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     客户拿来一台机子,说经常蓝屏重启让我看下。 打开机箱尼玛I7 7700k,gtx970 4G,16g内存,电源配的NE650M。( 都是都网上货)开机第一次正常,关掉后重新开风扇转2下停重复。然后切断电源再开,额没反应了。 换个电源又能开,拆下650W电源看了一下没毛病。但是保险烧了,测的STPS3045CW短路。拆下后短接测量为133欧,放置一段时间后测量538欧。用什么替换啊,旧电源200W的拆下个F16C20C,参数不一样不知道能不能用啊。 STPS3045CW :2*15A45V170℃
F16C20C: 16A200V125℃
16
发表于 2017-2-21 16:09:39 | 只看该作者 �
保险烧了查下初级电路,不只是次级的肖特基。
是的 差初级部分  详情 回复 发表于 2017-2-23 08:55
发表于 2017-2-21 18:45:28 | 只看该作者 �
这个应该是3.3v的整流肖特基双二极管,你那个F16C20C是什么封装的?
STPS3045CW :2*15A45V170℃ 这个不对吧 2*15A 应该是30A F16C20C: 16A200V125℃ 是16A 不能小的代换大的 吧  详情 回复 发表于 2017-2-23 08:57
发表于 2017-2-23 08:55:32 | 只看该作者 �
是的 差初级部分
发表于 2017-2-23 08:57:29 | 只看该作者 �
这个不对吧 2*15A 应该是30A
不能小的代换大的
吧
发表于 2017-2-23 08:58:39 | 只看该作者 �
这个测量 能上个图看看吗
发表于 2017-2-23 10:25:38 | 只看该作者 �
刚焊下时,阻值低,温度降下后,阻值升高
发表于 2017-2-24 07:51:23 | 只看该作者 �
这电源怎么看着像假的
应该是真的,楼主把大电容和3.3v的电感给拆了  详情 回复 发表于 2017-2-24 18:23
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
njxgzw + 2
发表于 2017-2-24 18:23:29 | 只看该作者 �
njxgzxzw 发表于 2017-2-24 07:51
这电源怎么看着像假的
发表于 2017-2-24 19:42:06 | 只看该作者 �
我也有一个NE650M。客户用了不到一个月坏了,目测没有任何烧伤,就是不启动。维修中间还启动了一次,断电之后就又不启动了,初步怀疑是保护电路的问题,但是水平浅,查不明白……
查大电容380V电压监测分压电阻有意想不到的收获  详情 回复 发表于 2017-2-25 16:57
次级是什么芯片?如果是PS223一类的,好查  详情 回复 发表于 2017-2-25 14:28
发表于 2017-2-25 14:28:49 | 只看该作者 �
天涯意远 发表于 2017-2-24 19:42
我也有一个NE650M。客户用了不到一个月坏了,目测没有任何烧伤,就是不启动。维修中间还启动了一次,断电之 ...
发表于 2017-2-25 15:58:43 | 只看该作者 �
这电源估计是待机芯片的问题
3045CW不是待机芯片吧?  详情 回复 发表于 2017-2-28 18:11
感谢,,更换3045CW还是没输出  详情 回复 发表于 2017-2-27 19:24
发表于 2017-2-25 16:54:25 | 只看该作者 �
烧保险  主要故障在300V电路不要乱拆,查大电容 整流桥  待机开关管   主开关管。
发表于 2017-2-25 16:57:52 | 只看该作者 �
多谢版主指点,抽空检测一下,这几天忙的脚不沾地,电脑都很少开……  详情 回复 发表于 2017-2-27 23:06
好的,是我没太注意。以为是开关管问题  详情 回复 发表于 2017-2-27 19:26
发表于 2017-2-27 08:35:35 | 只看该作者 �
怎么现在的电源看上去都比较高级复杂啊,都用主动FPC了?看来光知道494+339不行了,得加强学习啊。
发表于 2017-2-27 19:24:55 | 只看该作者 �
ljw729672296 发表于 2017-2-25 15:58
这电源估计是待机芯片的问题
感谢,,更换3045CW还是没输出
待机芯片是什么型号的?  详情 回复 发表于 2017-2-28 18:09
发表于 2017-2-27 19:26:38 | 只看该作者 �
好的,是我没太注意。以为是开关管问题
发表于 2017-2-27 23:06:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-28 18:09:22 | 只看该作者 �
爱玩家 发表于 2017-2-27 19:24
感谢,,更换3045CW还是没输出
待机芯片是什么型号的?
发表于 2017-2-28 18:11:12 | 只看该作者 �
这电源估计是待机芯片的问题
3045CW不是待机芯片吧?
