当前专题: 电源不通电
DC-ATX 电源兼容性问题,能通电不自检
新购一个dcatx直插模块,在映泰h81,华硕z87主板,可以正常亮机,但是在映泰tb250主板却只有风扇转,不报警,不亮机,过几分钟系统自动关机,求教这是怎么回事?...
标签: 华硕   阅读全文
求助贴:电视电源板,保险换灯泡,通电灯泡不停闪。
电视来的时候,亮一下灭,显示灯也灭。拆机测量电压,通电一瞬间,...换一个电源IC,保险换灯泡,通电灯泡不停闪,不敢接保险了,怕烧。一般这种情况都是什么问题?
标签: 掉电   通病   阅读全文
一个一体机的小电源通电后会慢慢发热,运行过程中电源...
但是电源很烫,因为之前虽然开不了机,但一直插着电源线的。拆开后测量,发现一个开关管损坏,更换。通电正常启动。但是此时有滋滋声出现。目测大电容也没鼓包,...
标签: 开不了机   阅读全文
飞利浦HWE9190F,电源块TOP258PN,不通电维修。
更换保险,测试电源其它元器件没明显问题,更换TOP258PN后,次级电路无输出,电源板不工作。测TOP258PN,只有二脚,有300伏电压。另外两脚,电压为0。5678脚同时...
标签: 维修   阅读全文
Dell S2008WFP显示器通电电源黑屏指示灯闪烁
一台Dell显示器,通电屏幕不亮,蓝色电源指示灯一闪一闪,按开机键没反应,按输入切换键可关闭指示灯闪烁。测5V电源正常,拔掉解码板和屏之间的排线,通电指示灯...
标签: 黑屏   阅读全文
联想 rescuer 15ISK 电源不通电 电池通电不开机维修
17739911773992177399317739941773995机子来的时候插电源没待机 ...
标签: 130   阅读全文
索尼KDL-46CX520电视电源通电无任何反应故障维修一例
索尼KDL-46CX520电视电源通电无任何反应故障维修一例 机器型号:索尼KDL-46CX520[b...
标签: 电路分析   阅读全文
我把我这几年收集的一些电源图纸分享给大家,电路进攻...
我把我这几年收集的一些电源图纸分享给大家,电路进攻参考,维修请仔细测量后通电。以后我会不定期更新或者新发表帖子给大家,图纸都是互联网或者厂家内部获取到...
标签: 维修   阅读全文
HP 126A打印机电源板不通电求指导
HP 126A打印机电源板不通电求指导
17509401750941
标签: window   阅读全文
华硕K42J 电源不通电电池可开机
华硕K42J 电源不通电电池可开机
以为通病刷BIOS就行,没想到拆机后刷BIOS后 竟然插电不通电了,V3 V5 待机也没了,电流也没,用电池倒是可以开机 测小板有19v 到主板的mos管前端有19V 后端就没了 有...
标签: 刷BIOS   阅读全文
ASUS UX305FA rev:2.0 通电自动上电0.02A电源灯过会...
但测量发现源头电压不正常,又来到U1麻烦大了,只好上示波器发现瞬间能上12v应该后级拉低所致,当点到Q1发现异常,取掉连焊锡通电+12V正常跑码亮机。怀疑Q1应该...
标签: 自动上电   阅读全文
联想启天M6499电源型号康舒pcb037不通电修复
255)]PS252C1+CM6802TAHX,由于找不到这2个IC的资料,只能测这2个IC周边的电解电容找出供电脚,测...
标签: 资料   联想   阅读全文
dell n5010主板通电自动开机,电源指示灯不亮,求助...
帮顾客换了一块淘来的n5010拆机版,每天第一次接通电源自动开机,电源指示灯始终不亮,但是能够给电池充电,也显示接通交流电源,还有触控板经常失灵。...
标签: BIOS   升级BIOS   阅读全文
需要多次把插电源才能开机通电,内部图
需要多次把插电源才能开机通电,内部图
通过网上查询,很多海韵x电源和海盗船ax电源是由海韵代工的,发现使用一段时间后 出现需要多次插拔插头,直到里面的继电器有接触声,才能开机,请问是什么原因 ...
标签: 158   阅读全文
优派n1906通电电源灯不亮,13.8v 5v有
一台优派1906 19寸液晶,通电,电源灯不亮,实测电源板12v有 实测是13.8v 5v正常,on/off为0.03v.开关有1.5v 按下变0.00伏,有跳变,但灯也不亮,Mcu刷过了。...
标签: 芯片   阅读全文
求救,这个电源坏没坏?现在换个电源主板也不通电。
在VR511那个位置是不是烧坏了?可以修吗?
标签: 主板   阅读全文
A1466 电池接上有时候电源不通电 电源灯不亮
A1466 电池接上有时候电源不通电 电源灯不亮 不接电池用电源可以开机
标签: 电池   阅读全文
爱普生投影机不通电 电源维修
爱普生投影机不通电 电源维修
直接上图 电源很难拆 测开管G级阻值小 换电源IC 156931315693141569315
标签: 维修   阅读全文
联想电脑F358开机不显,电源通电,CPU风扇不转的维修
FM1处理器的板子,故障表现为,开机电源通电但屏不显,CPU的风扇也不转,这个板子和其它的板子可能有点区别,通电CPU风扇不转的还真碰得少,论坛搜了张电路图,...
标签: 无CPU供电   阅读全文
长城电源一通电就啪的1响
长城电源一通电就啪的1响
我有一长城电源只要一通电,电源接口就会啪的一响,拆开也没见里面有什么损坏(可能眼拙没看见),通电后能继续使用,没有什么烧毁等异味。请问大神们这是哪个...
标签: 长城   阅读全文
