查看: 1652|回复: 5
求助贴:电视电源板,保险换灯泡,通电灯泡不停闪。
发表于 2019-3-5 13:20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电视来的时候,亮一下灭,显示灯也灭。拆机测量电压,通电一瞬间,有12V。大约5秒就掉电。电源IC有通病。换一个电源IC,保险换灯泡,通电灯泡不停闪,不敢接保险了,怕烧。一般这种情况都是什么问题?
发表于 2019-3-5 13:21:37 | 只看该作者 �
电视修的少,一年碰不到2台。只能求助了。
发表于 2019-3-13 09:21:37 | 只看该作者 �
有的PFC电路不能串灯泡。现在灯泡闪。有12V。应该不会有严重的短路。你可以上保险试下
谢谢!!! 一体机电源也是这个问题,待机5V正常 开启后 12V没有 灯泡也闪  详情 回复 发表于 2019-3-13 10:17
发表于 2019-3-13 10:17:27 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-14 11:57:02 | 只看该作者 �
脱机试试空载,空载如果没问题,重点检查电源负载能力和后级电路啦
发表于 2019-3-21 18:39:17 | 只看该作者 �
整流桥要测试没短路和漏电,就可以通电
