查看: 7144|回复: 0
联想启天M6499电源型号康舒pcb037不通电修复
发表于 2018-1-23 18:24:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此电源有待机但短接绿线无输出,此电源采用PS252C1+CM6802TAHX,由于找不到这2个IC的资料,只能测这2个IC周边的电解电容找出供电脚,测PS252C1供电脚阻值正常,而CM6802TAHX供电脚阻值只有500多欧,吸空供电脚还是500多欧,拆掉供电脚相连的贴片电容阻值正常,满怀信心短接绿线试机输出12V正常,此电源顺利修复
