当前专题: 自动开机不能关机
T61开机不亮,外接的话一会就自动关机,怎么回事,...
是显卡坏了么?
标签: 显卡   阅读全文
东芝M800开机亮十几秒钟自动关机
东芝M800开机亮十几秒钟自动关机
通电,有3V,5V,按开关无反应,根据以前修此板的经验,可能是BIOS的问题,于是刷新BIOS,可以正常开机了,但新的问题来了,开机亮十几秒后就自动关机。...
标签: 进水不开机   阅读全文
仁宝 LA-4221P 自动开机,关机重启
接到一进水的宏基4330机器,烤板后不触发,BIOS波形异常,更换EC正常了,还是不触发,XXXX此处省去1000字,断开网卡的3.3_LAN供电后能开机了,是自动开机,以为...
标签: 刷BIOS   阅读全文
戴尔N4010开机自动关机
戴尔N4010开机自动关机
戴尔N4010开机有时候几分钟就自动关机,有时候开了就关,还有问下戴尔开机风扇转动吗,我在网上看好像戴尔开机风扇不转动。大家帮忙解决下,我查了下还有109天过...
标签: 戴尔   阅读全文
求助三菱gs-316投影仪开机半小时后自动关机
今天接了三台三菱gs-316投影机,故障都是在播放电影差不多半小时,status指示灯就闪红灯后就自动关机,因为投影机没什么经验,麻烦那位搞过这种机子朋友,给小弟...
标签: 求助   投影仪   阅读全文
1008hA 提示USB 开机15秒然后自动关机
机子可以开机,出现什么的 USB 报错一样15秒就自动关机了,希望高手可以指点下,谢谢了。
标签: 自动关机   阅读全文
求教:富可士投影机IN24+插电风扇就转,之后自动开机....
求教:富可士投影机IN24+插电风扇就转,之后自动开机没图象.关机,但风扇还转.请教是什么原因
标签: 原因   阅读全文
IBM R52 开机提示 FAN ERRO 自动关机
各位老师好!IBM R52 开机提示 FAN ERRO 自动关机,换了一个风扇也是这样的提示,请各位老师帮忙看下还有哪里出现这样的问题,谢谢
标签: 自动关机   阅读全文
液晶显示器开机出无信号以后就自动关机
液晶显示器开机出无信号以后就自动关机
首先灯管是好的,电容全换了,高压没有问题,开关也看了好的,最重要的一点就是,不插屏线白屏一切正常,会待机,也不自动关机,一插上屏线就不行了。...
标签: 液晶显示器   阅读全文
电脑自动开机自动关机
电脑自动开机自动关机
最近两天电脑自动开机,几分钟后又自动关机,有时还死机,这是什么问题,偶是新手,求解答!
标签: 自动关机   阅读全文
明基MP611C投影机开机几分钟后自动关机
接部明基MP611C的机,开机几分钟后自动关机,应是主板问题,而且是通病,不知哪位大虾修过一样的故障的,指点下,风扇和灯炮都换过了,还是一样,
标签: 通病   阅读全文
软关机后会马上自动开机,按键开机就不会!...
但是,我按开机键强制关机又不会自动开机.而且软关机10次可能有一次是不会自动开机的!看来这个钱不好赚了。我做了以下测试均是这样的现象:1重做系统 2把硬盘拿...
标签: BIOS   阅读全文
联想300G430插适配器关机后自动开机
重装系统后发现用电源的时候,关机后自动重启。用电池不会 以为是系统问题。全格重装。再换盘都试过。一直无法解决。估计是主板问题。报价后留下来。拆开一看没...
标签: 进不了系统   自动重启   刷BIOS   阅读全文
32.768晶振引起软关机后又自动开机的问题
前天修到一个技嘉945主板不触发,量工作条件,当量到32.768晶振的一脚时就触发了,当时想着客户在...又拆下来重新上一次,嘿嘿,不出现软关机后又自动开机的问题了。
标签: 不触发   阅读全文
关机后自动开机的问题!
关机后自动开机的问题!
我昨天碰到个机子,就是在电脑刚关机时会自动开机。这个是不定时的。有时候刚一关机就开机了,有时候过个十几分钟才开机。硬件按照同型号都换过了。还是没解决!...
标签: 电脑   阅读全文
开机半小时不停自动开关机,有水波纹!
开机半小时不停自动开关机,有水波纹!
1.开机时正常,但是使用半小时左右时屏幕开始出现水波纹,电源适配器开始发烫,如果继续用,差不多再过十多分钟显示器就开始自动开关机闪屏,就是那个蓝色电源灯...
标签: 闪屏   阅读全文
开机3-5分钟自动关机,再开机还是这样,什么问题?
笔记本,直接按启动又开了,再过3 5分钟又关机了。以下是老外原话 Shuts down.After shut down you can immediately turn it back on,but then shuts back down ...
dell d410 开机灯 闪5下后 自动关机 请问该怎么修
dell d410 开机灯 闪5下后 自动关机 请问该怎么修 灯闪的过程中 屏幕没有任何显示 单用电池 或者 适配器 都一样的情况 跪求大师了
标签: DELL   阅读全文
东芝L582关机后自动开机
东芝L582关机后自动开机
东芝L582一本本,说是进水的放了很久没用,开机黑屏,电流能上到0.8以上,拆开发现这款用的是插卡式的独立显卡,无意中把COMS放了下电,再上电结果正常开机系统...
标签: win7   阅读全文
捷波k8n8p开机后1秒钟自动关机的维修
能触发开机,诊断卡刚走44就自动断电,风扇转1秒钟就停,拔掉CPU供电4PIN插头,故障现象不变,测量各个供电都不短路,拿掉CPU后不再断电了,以为是CPU怀了,换个...
标签: cpu   阅读全文
