查看: 2432|回复: 4
T61开机不亮,外接的话一会就自动关机,怎么回事,求解!!
发表于 2012-4-14 22:56:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是显卡坏了么?
发表于 2012-4-14 22:57:30 | 只看该作者 �
T61 的8889那个型号,。
发表于 2012-4-14 23:12:32 | 只看该作者 �
你这个应该是两个问题,屏不显示应该是显卡的问题,关机的话应该是风扇太多灰尘堵死了,过热引起的,显卡也有可能是这个问题引起的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 00:48
发表于 2012-4-18 10:59:57 | 只看该作者 �
显卡和显存,风扇报错会自动关机
发表于 2012-4-18 11:16:45 | 只看该作者 �
一般这种情况,拆开机器 换个风扇试试外接能不能亮,不能的话 在考虑 应该是显卡问题。
