查看: 3777|回复: 15
软关机后会马上自动开机,按键开机就不会!奇怪的问题给个思路!
发表于 2012-1-3 14:13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天来了个联想Y450的机器,问题是:进水。
  没测试先拆机,仔细一看,键盘下面是有水迹,接着拆到主板,仔细观察,一点水迹都没有。通电测试,可以亮!这下高兴了,处理了下壳上的水迹再装起来,测试了一会,所有功能正常!好了关机准备还给客户了!按“开始——关机——U”。这下问题来了,看到电流表跌到000又自动开起来了!以为是我自己不小心按到开关呢!故又关机,电流到000它又自动开起来!奇怪了?难道是我CMOS电池没装?拆开看了下,有装,电量还是3V呢!那就奇怪了,为什么会自动软关机后会自动开机呢?
但是,我按开机键强制关机又不会自动开机.而且软关机10次可能有一次是不会自动开机的!
  看来这个钱不好赚了。我做了以下测试均是这样的现象:
        1重做系统
        2把硬盘拿了,进PE软关机试!
        3清空BIOS(刷过BIOS)
        4查了遍时序!(都可以开机的,查了也没效果)
        5开关键和键盘都拆了 裸板也是!
上网差了下 说桥的问题!但是进水的怎么会是桥呢!何况板上一点水迹都没有!看谁有修过这样的机子!
发表于 2012-1-3 14:17:39 | 只看该作者 �
进电源选项里把按钮事件重新设置成关机!
BIOS电源选项?哪个  详情 回复 发表于 2012-1-3 14:19
发表于 2012-1-3 14:19:39 | 只看该作者 �
我说的是进入系统后的电源选项,因为我碰到过这样的故障!  详情 回复 发表于 2012-1-3 15:50
发表于 2012-1-3 14:21:14 | 只看该作者 �
chenxu 发表于 2012-1-3 14:17
进电源选项里把按钮事件重新设置成关机!
进水机很难说呀,先细心看看主板有元件烧了。有进水的先洗干净,再测试,不行就换个南桥看看
发表于 2012-1-3 14:28:15 | 只看该作者 �
查下网络唤醒。WAKE# ,PME#,RI等信号
那个信号是谁给的,能不能给个图,谢谢  发表于 2012-1-6 21:50
高手为什么想到是WAKE#的问题呢。。  详情 回复 发表于 2012-1-6 20:20
解决了 是 WAKE#的问题,网络唤醒。谢了!  发表于 2012-1-3 17:07
这些信号时低电平还是高? 只有RI是高电平,其他两个都试低的!  详情 回复 发表于 2012-1-3 15:14
发表于 2012-1-3 14:48:02 | 只看该作者 �
这应该是软件的问题啦,呵呵,自己不会就重新做个系统,
不是软件问题!  详情 回复 发表于 2012-1-3 14:53
发表于 2012-1-3 14:53:30 | 只看该作者 �
不是软件问题!
发表于 2012-1-3 15:10:31 | 只看该作者 �
进水的机子要查一下有水迹的地方那些小电容电阻,有些发黑的清洗之后就失效了,看不出来的
发表于 2012-1-3 15:14:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-3 15:50:28 | 只看该作者 �
xiaoleio02 发表于 2012-1-3 14:19
BIOS电源选项?哪个
发表于 2012-1-6 11:21:01 | 只看该作者 �
楼主弄好了 能说具体点吗 小弟想学习一下啊
发表于 2012-1-6 11:39:25 | 只看该作者 �
是不是10k电阻坏了还什么问题
wake#信号被拉底了!电阻是没坏,是南桥里面拉底的,我改了一个上拉电阻,就OK!  详情 回复 发表于 2012-1-6 13:50
发表于 2012-1-6 11:43:30 | 只看该作者 �
看看EC和南桥之间的信号,有没有什么问题!
发表于 2012-1-6 13:50:15 | 只看该作者 �
攻芯 发表于 2012-1-6 11:39
是不是10k电阻坏了还什么问题
发表于 2012-1-6 20:05:49 | 只看该作者 �
怎么改的 我有点愚钝 还请楼主详谈
发表于 2012-1-6 20:20:43 | 只看该作者 �
高手为什么想到是WAKE#的问题呢。。
