查看: 6674|回复: 22
捷波k8n8p开机后1秒钟自动关机的维修
发表于 2011-12-12 19:24:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上一个主板的整体图
该主板的故障现象是:
能触发开机,诊断卡刚走44就自动断电,风扇转1秒钟就停,拔掉CPU供电4PIN插头,故障现象不变,测量各个供电都不短路,拿掉CPU后不再断电了,以为是CPU怀了,换个CPU试机还是一样,换电源也无效,对CMOS放电无效果。
后来又有了新的发现,再次按开机键的时候还能触发,1秒钟断电,如此反复数次后就能正常开机,而且一旦正常开机后就能正常工作,进系统运行一切正常。关机之后等到主板冷却之后,故障现象依旧会重演。
根据故障现象以及测量结果基本可以排除短路故障。
分析故障现象应该是热稳定性的问题,冷机不正常,热机正常,按照以往经验判断问题应该是电容引起,而且很可能是桥供电的电容,于是跟着感觉走,换了下面的5个电容,图中5个绿色的就是新换上的。
结果还真的好了,冷开机一次就能正常工作。
但究竟是哪一个电容的问题最终还没有确定。
到网上一查,这款主板出现此故障现象的还真不少,还没有人给予明确的答复。
希望对同行们有所帮助。
补充内容 (2011-12-13 22:13):
好多朋友对这个风扇以及散热片下面的灰尘很关注,在此做一解释,此风扇运转非常正常,故此我没有动它,毕竟是原装的,还有灰尘,不是什么地方的灰尘都必须清除的,除尘要除关键的地方,不知道大家注意到没有
补充内容 (2011-12-13 22:21):
虽然表面上看起来灰尘挺多的,但是看关键的地方,散热片的叶片还是十分通透的,这就足够了,只要风扇运转正常就不会对散热效果产生任何影响,当然拍照的时候是刚修完 就拍了,我装进机箱之前已经把灰尘处理了。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-12 21:33
发表于 2011-12-12 19:51:36 | 只看该作者 �
哥们,也有可能不是电容呢?  看你桥周围那么多灰,要是是灰的原因呢??? 我遇到过,清了灰尘就OK了!  不过我不是说所有的这样的现象都是因为灰尘引起的!
发表于 2011-12-12 20:12:14 | 只看该作者 �
这个问题  值得研究下,看来电容的问题  会引发很多故障
发表于 2011-12-12 20:13:41 | 只看该作者 �
学习到了,电容好坏可以用万用表量量啊。
发表于 2011-12-12 20:27:13 | 只看该作者 �
不一定是电容问题,但不排除,我都想知道答案。
发表于 2011-12-12 20:28:59 | 只看该作者 �
LZ啊你就是这么修板的吗    这么跟我徒弟一个样啊   连灰都不扫   这板我是不会修的了
发表于 2011-12-12 20:45:37 | 只看该作者 �
LZ灰都不清理,换下来的电容别丢了啊,找找是哪一个有问题啊,或者是多个。
发表于 2011-12-12 20:50:19 | 只看该作者 �
电容问题的还真没碰到过!
发表于 2011-12-12 21:03:10 | 只看该作者 �
桥 虚焊的多,给他按好啦吧!!!
发表于 2011-12-12 21:15:41 | 只看该作者 �
呵呵。这也行啊!
发表于 2011-12-12 22:23:00 | 只看该作者 �
不一定是电容的事,这板子的桥很容易空焊,也许是你换电容的时候,板子稍微变形,空焊的触点接触上了,所以板子好了
我估计旧病还回从犯
发表于 2011-12-13 00:10:23 | 只看该作者 �
我这也遇到一个同样的问题,
cpu是amd的,五个CPU中有一个可以跑马成功,但是进不了系统,实在没有办法 ,就把CPU附近的五个1800  6.3v的电容全部换,好了
发表于 2011-12-13 00:39:23 | 只看该作者 �
你没试过神舟的,下次我发图给你们看,吓死你,全板的6.3V 1000UF的电容全爆了还能用的。
神舟的爆电容应该是属第一的  详情 回复 发表于 2011-12-13 09:44
发表于 2011-12-13 09:19:41 | 只看该作者 �
呵呵,我感觉像是桥虚焊造成的!
发表于 2011-12-13 09:44:48 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-13 11:24:54 | 只看该作者 �
看那个风扇好像要坏了,都裂开了痕迹,要清理灰尘,注意细节,但是LZ的这一想法还是值得学习的
发表于 2011-12-13 22:01:08 | 只看该作者 �
nhdlzw 发表于 2011-12-12 23:50
看到桥上的散热器,满满灰尘,马上就想到桥虚了,LZ还换电容。。难以想象
的的确确就是电容的问题,换完电容后我也怕还会故障重演,经过2天得反复蹂躏这个主板,一次故障都没出现过。
发表于 2011-12-13 22:29:28 | 只看该作者 �
电容引发的故障也是千奇百怪的
发表于 2011-12-13 22:42:07 | 只看该作者 �
科技通讯fw 发表于 2011-12-12 22:23
不一定是电容的事,这板子的桥很容易空焊,也许是你换电容的时候,板子稍微变形,空焊的触点接触上了,所以 ...
同意你的看法,我的思路也和你一样,加焊或重做桥就应可以了
发表于 2011-12-14 00:09:11 | 只看该作者 �
换电容能弄好,比那个动桥来的轻巧,故障奇特,解法更妙 楼主经验丰富啊
