华硕主板M5A78L-MLX不能开机,Usb5V跳线一下开机15秒后自动关机再开机 不能开机 再跳线还是这样15秒关机。在主板下面usb5V跳线旁边,看到有一个8脚的上面有个O...
有异常就检修该部分,高压变压器的温度,不正常,或屏幕亮度不均,或是还是亮一下就灭,就是高压变压器有坏的。要换的。这个您懂的。大家都是修理的。拆掉Q7203...
一台DELL N4030的电脑 以前进水 主板开关接口哪里也进了一点 修好以后 接电源会自动开机 有的可以正常用 没有问题 有时候自动开机 一显示LOG画面就关机了 这样...
2——3小时以后,自动关机。电源,硬盘都替换了,系统也替换了。内存测了,没坏块。主板表面无坏的地方。CPU进行半小时的鲁大师温度压力测试也正常。很奇怪的...
开机,重启 关机 现象,测量了也正常 3测量了 上拉电阻 R56,PP 1V8 ALWAYS 电压正常,没有接地短路,4考虑到自动开机亮苹果,跟 充电时候反应一样,所以想...
入手时不开机,更换EC后可以开机,不显示。然后TB买了一个原厂的bios就可以开机...有修过这种自动开机不能关机的吗?ecpwrbtn脚位有拉低。就是不能关。没图纸 咋修
这天气把人能热死,本来说今天天热应该不会有什么生意的,结果刚到中午吃饭时间,居然就走进一漂亮MM,当时他还在徘徊,我以迅雷不及掩耳之势立马上前搭讪(美女...
奇怪的是拔掉电源放上半天又能开机了,但开机30分钟左右又自动关机,然后只能触发马上又掉电,不插12VCPU供电又能开机。只要放凉又能开,开机10来20分(有做过...
取下 通电 自动开机 能显示了。以为 好了 直接 装机。装起来 之后 测试 后 关机 之后就再也开不起来了 电流0.56不上去了 以为没焊好 拆机 又干 了一遍。在试又...
接到一台lenovo sl410k ...接下来想到的当然是显卡,重做以后显示了,本以为至此维修结束,但是通电自动开机,关机变重启。CMOS电池也有电,无思路,求指教!
华硕A55BM-E开机报USB错误15秒自动关机,测USB供电阻值正常电压有5V,桥边上的USB过流检测排阻测都有3.25V,且2个排阻也换了,USB供电所接的滤波电容都已拆了,...
